IPhone 45 - nachdem Akku leer war, plötzlich ohne Netz und komplett unnutzbar
puttyfly
Aug. 2005
gestern Nacht war die Batterie meines Iphone4S leer. (Ich habe IOS 7.X aufgespielt vor ein paar Monaten, die letzte OS-Version habe ich aber nicht gezogen, da ich zu wenig Speicherplatz auf dem Iphone hatte).
Noch als ich das Iphone gestern Nacht an den Stecker hing, war die Akkuanzeige sofort auf 100%.
Allerdings konnte es kein Netz finden, auch nach mehrmals in den Flugmodus schalten und zurück keine Änderung.
Heute Morgen (nachdem es die ganze Zeit am Akku hing) das Gleiche:
Akku auf 100% (müsste ja normal sein)
kein Netz
Donnerstag 1. Januar
Uhrzeit 1h00
Dachte ich mir, synchronisiere mal lieber das Iphone über den PC. Das Iphone ging allerdings sofort aus. Am PC erschien immer wieder das Apple Logo, dann schaltete sich das Iphone wieder ab. Das über 1 Stunde lang. Über den PC hatte ich keinen Zugriff. Also auch kein Synchronisieren.
Nun meine Frage:
kann ich noch irgendetwas tun?
Muss es zurückgesetzt werden?
wie kann ich meine Daten (besonders die Kontakte) noch retten?
Vielen Dank:rolleyes:
Hast du WLAN? Du kannst deine Kontakte per iCloud sichern. Auch deinen WhatsApp Chat.
Kontakte werden wie von "Bruzla" erwähnt per ICloud gesichert.
Ich würde anschließend versuchen das Gerät in den DFU Mode setzen und das System komplett neuinstallieren.
/Hinweis: Es werden dabei alle Daten und Einstellungen auf dem Gerät gelöscht.
Mein Vorschlag: Akku tauschen (ist nicht schwer, kann bestimmt einer im Bekanntenkreis machen)
Kosten bei ca 10€
Hinweis: Nach Akkutausch, ist es normal, daß das iPhone kein Netz findet, weil das Systemdatum auf 1970 (oder so ist). Ein einloggen in das Netz ist nur mit korrektem Datum möglich.
Um das Datum zu berichtigen muss es entweder manuell in den Einstellungen verdreht werden (dauert bei iOS7 ewig) oder einfach per USB an iTunes verbinden.
klick 1
klick 2
Das hört sich nach einem defektem Akku an, du kannst es natürlich erst über die Software Seite probieren, aber wenn du gleich den Akku austauschst solltest du keinen Datenverlust haben. Der Austausch geht wirklich einfach, du musst dir nur Zeit nehmen (30 min max, eher 15).
Danke für die vielen Tipps. Habe mich inzwischen etwas in die Materie reingelesen da er mir komplett abgeschmirt ist.
Ich konnte ihn nur noch über den Homebutton und Itunes reaktivieren.
Zuerst vom Itunes, die letzte OS7.1.1 Software runtergeladen, dann wollte ich installieren. Ging leider nicht, da ich immer die gleiche Fehlermeldung bekomme: Iphone konnte aus dem Wartungszustand nicht wiederhergestellt werden. Fehler 21.
Auf dem Iphone ist auch nur noch das Bild zu sehen: an Itunes anhängen.
Sonst geht gar nichts mehr. :-(
PS: ich habe noch ein kaputtes Iphone 4 hier rumliegen, dieser Akku passt nicht aufs Iphone 4s?
Iphone 4s war nicht mehr zu retten, habe jetzt alles auf das Iphone 4 gespielt (vom Backup)
Danke an alle!
