[iptables] max. connections pro IP limitieren
Blutschlumpf
Fleet Admiral
März 2001
Situation folgende: Aktuell gibt es eine kleine Lücke in diversen Webserven (u.a. Apache) mit der man mit minimalem Aufwand Webserver durch Ausnutzen der TCP-Connections faktisch lahmlegen kann.
Ich möchte nun folgendes erreichen: Pro Client-IP sollen zu Port 80 max x connections erlaubt werden. Sofern möglich würde ich das gerne auf Systemebene machen und nciht über irgendwelche Apache-Module.
Kann mir da jemand kurz mit der Syntax helfen ? Mit dem conntracker hab ichs nur hinbekommen insgesammt oder bei explizit angegebene IPs die connections zu begrenzen, aber nicht auf x connection je IP.
Nein, hier geht es nicht um syn-floods, die connections werden vollständig aufgebaut, nur halt viel zu viele davon.
Ein lsof -i tcp zeigt nachher auch hunderte aktive Verbindungen an.
Wenn ich nur die neuen connections drosseln würde, dann dauerts zwar länger bis der lahmgelegt ist, aber wirklich helfen tut es nicht.
Limit connection per ip
<-- hier scheints ein modul für apache zu geben,
man iptables
connlimit
Allows you to restrict the number of parallel connections to a server
per client IP address
(or client address block).
[!] --connlimit-above n
Match if the number of existing connections is (not) above n.
--connlimit-mask prefix_length
Group hosts using the prefix length. For IPv4, this must be a
number between (including) 0 and 32. For IPv6, between 0 and
128.
Examples:
# allow 2 telnet connections per client host
iptables -A INPUT -p tcp --syn --dport 23 -m connlimit
--connlimit-above 2 -j REJECT
es sollte wohl schon gehen ...
mit iptables hab ich aber noch nicht so viel gemacht, kann dir hier leider also nciht helfen ...
Code:
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -m connlimit --connlimit-above 20 -j REJECT --reject-with tcp-reset
Scheint zu funzen, hätte statt ner Stunde google einfach mal ins Handbuch schauen sollen ;)
btw, dein Link loopt
