iptables verkehr zwischen zwei Netzen erlauben
Revolution
Commodore
März 2008
Ich glaub ich stelle mich gerade etwas selten dämlich an.
Ich möchte im Prinzip was ganz einfaches dachte ich zumindest. Ich hab einen Debian Server als Router konfiguriert... Läuft auch alles so wie es soll ... jetzt sollen die Netzwerke aber nicht ungehindert miteinander kommunizieren sonder nur auf bestimmten Ports...
Der Server hat 5 Nics an denen jeweils ein eigenes Netzwerk hängt.
Das Grundgerüst sieht so aus:
Code:
#Default Regeln
iptables -F
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD DROP
# Localhost Regeln
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
Wie Lautet nun die Regel um Netzwerk Verkehr von eth1 (10.10.10.8/29) auf eth2 (10.10.10.16) für den Port 3306 zuzulassen? Ich hab schon zig Sachen probier nur es will nicht...
Es muss wohl eine(oder mehrere) Regeln hinzugefügt werden. Wie geht das?
==> iptables -A
Durch welche table müssen Pakete flitzen dürfen, für die der fragliche Rechner weder Sender noch Empfänger ist, sondern die er nur durchleitet?
==> FORWARD
==> -i eth1 -s 10.10.10.8/29
*öhm* Nun plötzlich eine einzelne Adresse, kein Netz? 10.10.10.16 als Hostadresse dürfte falsch sein. 10.10.10.16 wäre die kleinstmögliche Netzadresse für ein Netz, was unmittelbar auf das 10.10.10.8/29 an eth1 folgen könnte, z.B. als Netz 10.10.10.16/29 (mit den Hosts .17 bis .22). Falls du analog zu oben das Netz 10.10.10.16/29 meinst:
==> -o eth2 -d 10.10.10.16/29
Revolution schrieb:
für den Port 3306
TCP oder UDP? Je nachdem ...
==> -p tcp --dport 3306
oder
==> -p udp --dport 3306
oder 2 Regeln, wenn beides
Revolution schrieb:
==> -j ACCEPT
... und schon ist die Regel fertig.
Hinweise:
1. Keine Ahnung, um was für Daten es geht. Ich vermute aber stark, dass nicht nur Pakete in die angegebene Richtung passieren dürfen sollen sondern auch Antwortpakete in die Gegenrichtung. Dafür sind ggf. weitere Regel(n) nötig.
2. Zum Testen anfangs ruhig mit vereinfachten Regeln arbeiten (z.B. nur ... -i eth1 -o eth2 -j ACCEPT)
