ist das für die Festplatte ''gut''?
quadcore
Aug. 2007
hallo zusammen
ich hab mal ne frage: ist es für eine festplatte ''schädlich'' wenn si verkehrt rum im Gehäuse verschraubt ist?? also ich mien das so dass die seite der HDD wo noch eine platine drauf ist nach oben ziegt.
Bemühe doch mal die Suchfunktion, da wirst du sicher fündig.
Die Frage wurde schon zu genüge hier gestellt.
Bye,
Grundsätzlich sollte es egal sein, wie rum sie verschraubt ist. Man sollte diese Position allerdings nicht zu häufig wechseln, da sie sich "einläuft". (Glaub ich zumindest) :)
MfG rubski
Das ist völlig egal, stell dir mal vor wie oft man ein Notebook hebt umdreht herum trägt usw..
Bei einer externen Festplatte gilt das selbe.. nur bei externen Platten muss man eben immer bissl aufpassen beim hinlegen/stellen aufgrund des hohen Eigengewicht der Festplatte das sich die Stöße da sehr auf die Platten und Lese/Schreibköpfe überträgt.
Aber grundsätzlich es es egal, zum. hab ich bis heute nichst gegenteiliges wo gelesen oder gehört.
Das mit denm Einlaufen stimmt auch, das stimmt aber nur wen man eine Platte sehr lange wo am selben Platz stehen oder liegen hat.
kreadon schrieb:
Festplatten haben Lager...
Welche wiederum in Flüssigkeit einge"lagert" sind...:D
Aktuelle Festplatten(lager) sind bzgl. der Lagebeziehungen sehr tolerant & nehmen einem "Umstrukturierungen" nicht übel, nur Lagebeziehungen im 45°-Winkel sind aufgrund der auftretenden Unwucht ungesund!
Meiner Meinung nach sehen Festplatten auf Kopf aber ungewöhnlich aus bzw. bringt das keine thermischen Vorteile...
MfG
Crash
Jupp und wenn man noch dazu diese Festplatten ungünstig im Gehäuse hat, hat man dadurch noch eher termische Probleme. Aber das hat Head-Crash hier schon alles vorweg genommen.
45°-Winkel, jo das ist physikalisch shcon logisch zu sehen, aber man sollte überhaupt auch gar nicht die Festplatte in einen gekippten bzw. geneigten Zustand betreiben, weil der Lese/Schreibkopf ungünstig stark beansprucht wird (ebenfalls physikalisch logisch erklärbar) Durch eine ungüsntige Neigung kratzt man quasi auf die Magnetplatten unnötig/bzw. der Leseschreibkopf ist auch in einer ungünstigen Lage dann, ist wie beim Auto mit Spur und Sturz bzw. bei einer schiefen Achse wo sich Reifen unnötig verschleißen einseitig.
Aber da hier in dem falle von auf einer auf den Kopf gestellten Festplatte die Rede ist könnte, das problem sein, dass in diesen Falle die Schwerkraft unnötig auf den Spindel/Motor etc. der Festplatte drückt etc. und man evtl. dadurch durch das entgegengesetzte Gewicht unnötig den Lese/-Schreibkopf mehr nach unten druckt d.h. im schlimmsten Fall begünstig man einen Headcrash der Lese-/Schreibköpfe seiner eigenen Festplatte nbzw. man könnte unnötig die Lebensdauer seiner HDD verringern -aber ehrlich gesagt finde das ein wenig unwahrscheinlich, würde es aber persönnlich nicht riskieren.
(Anmerkung: Je länger ich was über die Magnet-Festplattentechnik schreibe, fallen mir immer mehr Nachteile dieser über Jahrezenten alten Technik ein... Mir schauderts langsam magnetisierte Daten in 1 und 0 bzw. I/O...)
ja aber so gravierend wird doch die lebensdauer auch nicht verkürzt oder?
ausadem ahb ich ja diese ''belastung'' auch wenn cih die HDD so drin hab wie si eingentlich gehört
