Jdownloader kann nicht installieren wegen Java Environment 64-bit ? Downgrade auf 32?
Cinematic
Dez. 2010
Versuche grade den Jdownloader zu installieren, da kommt die Meldung, dass ein geeignetes Java Runtime fehlt. Also geh ich auf Chip und lade die 64-bit Java Version, aber klappt immer noch nicht; wegen 64-bit oder wie ? (siehe Screenshot)
http://i.min.us/idPL1i.PNG
In der Regel brauchen 32 Bit Programme auch ein 32 Bit Java (wie Firefox)
Achso, also sollte ich am besten einfach die 64-bit Java Version deinstallieren und dann eine 32-bit installieren ?
Aber Firefox lief eigentlich bisher, d.h. doch es müsste schon vorher eine 32-bit Version Java drauf gewesen sein (die nur nicht in der Systemsteuerung->Programme aufgeführt ist?)
Wenn Du den IE in auch in der 64 Bit Version verwendest, dann kannst Du auch beide Versionen installieren.
Jave ist ja nicht unbedingt für die IE oder Firefox notwendig. Nur funktionieren dann einige Webseiten nicht richtig.
IE ? Nee, nutze ausschließlich Mozilla.
Ich will ja eigentlich nur, dass alles läuft. Das würde es doch am einfachsten, wenn ich die 64-bit Version deinstalliere und dann ne 32-bit Version Java installiere, oder ?
Ja, du kannst aber die 32 Bit Version auch zusätzlich installieren.
Ok und dann wird je nach Anwendung auf die 32-bit oder auf die 64-bit Java Version zugegriffen ?
Was fürn Vorteil hat 64-bit denn gegenüber 32-bit ?
Soweit ich weiß sind alle 64-bit Sachen mit 32-bit kompatibel.
Aber 64-bit ist schneller oder wie ?
Kompatibel sind die nicht. Bei Win64 gibt es ein 32 Bit Subsystem, was die 32 Bit Programme ausführt.
Schneller ist 64 Bit auch nur bei großen Datenmengen und Ganzzahlberechnungen. Der größte Vorteil ist, daß 64 Bit mit mehr Daten umgehen kann.
Microsoft empfiehlt z.Bsp. wenn man nicht mit großen Daten zu tun hat die 32 Bit Version vom Office zu installieren, da sonst viele AddOns nicht funktionieren, weil die in der 64 Bit Version nicht vorhanden sind.
Okay, hab jetzt beide Java Versionen drauf und es funktioniert soweit alles.
Danke !
hallo habe windows 7 32 bit und bei mir kommt die fehlermeldung auch.
Was kann ich dagegen tun ?
ja habe es grade erst runtergeladen und installiert
Tja, außer Rechner nochmal starten, fällt mir dazu auch nicht viel ein. Wüßte nicht, das man die zu verwendende Javer Version bei JD wählen kann. Was sagt denn das action Log?
Wenn JD startet, kann man über ? ein Log aufrufen. Kann aber sein, daß Du erst gar nicht bis dahin kommst, oder?
Kann Dir noch empfehlen, mal die Version ohne Installer (steht unter Java other auf deren Seite) herunterzuladen, zu entpacken und einfach die exe zu starten, um zu sehen, ob es eventuell woanders dran liegt.
auch wenn ich ohne webinstaller macher kommt die fehlermeldung
