JIUHB am tisch 2300mhz im gehäuse nur 2083 (unstabill) ??? HELP
  • Ersteller Ersteller .. . . . .
  • Erstellt am Erstellt am
KURZ & KNAPP: hatte meinen 1700 jiuhb auf den tisch (nicht gehäuse) bei sys temperatur 29° und cpu 39°@ idle und 46@ prime95 dabei lief er 12.5x180 fsb = 2260 mhz @ 1.8 Volt.....
nun hab ich alles ins gehäuse eingebaut und komm nich höher als 2083mhz bei 35° sys temperatur und 40°idle + 46°prime95 und nichmal das geht glatt den nach ner halben stunde prime freeeeeeeeze!
was soll ich den machen? gehäuselüfter rein? (hab keine) und wie montieren? oben bläst er raus und unten die kalte luft rein?
ja so ungefähr. aber ob das wirklich hilft...? habe so meine zweifel, aufgrund eigener erfahrung. am besten ist es wahrscheinlich, gleich richtung wakü zu denken. tue ich jedenfalls im moment. siehe auch http://www.kaltmacher.de/
habe auch schon mal überlegt, ob die wärmeabfuhr auf der rückseite des boards, also hinten, zum gehäuse hin, im eingebauten zustand schlechter. habe aber keine lust, da das gehäuse aufzuschneiden und da auch noch einen lüfter zu installieren,(40mm sollten ja reichen, zirkulation auch hinters board zu bekommen).
mit einer wakü sollte die wärmeabfuhr "vorne" insgesamt so hoch sein, dass sich ein rückwärtiger lüfter höchstwahrscheinlich (fürs erste...) erübrigte.
werde das aber spätestens in angriff nehmen, sobald ein neues, besseres mobo fällig. mein xp2400 aiuhb läuft also @oc im moment auch noch nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. kühlung ist halt u.u. alles. deswegen werde ich den armen proz aber nicht laufend versuchen mit gewalt in richtungen zu zwingen, in die er halt so (noch) nicht mag.
wakü auf nb und cpu und dann kühlung via 10 liter eimer mit eiswasser. (und dann mache ich doch noch das loch ins gehäuse an mobo-rückseite im bereich des proz., mit plexiglass-verschluß zumindest, das mobo hinsichtlich kondenswasserentwicklung beobachten zu können.)
grüße
p.
