Kabel mit RJ45 Stecker, aber kein Patch-/Crossoverkabel?
pho3niX
Juli 2003
Hi zusammen,
hab hier grad n Kabel rumfliegen und frag mich, was das für eins ist, weil es ist weder ein Patch- noch ein Crossoverkabel, hat aber nen RJ45 Stecker. :freak:
Aderbelegung:
(leer) (leer) (schwarz) (rot) (grün) (gelb) (leer) (leer)
Kann mir jemand sagen, was das für ein Kabel ist?
Danke schon mal
DSL-Kabel! Was soll denn das sein?
10mbit kabel.
Wo liegt der Unterschied zwischen einem Patch und 10mbit Kabel? :D
Mehr Kabeltypen sind dir nicht eingefallen?
Die Dinger ("ISDN-", "DSL-") heißen Westernkabel und sind i.d.R. 4- oder 6-adrig, zumindest wenn sie RJ25-Stecker haben. Ob mit RJ45-Steckern auch?
patchkabel oder westernkabel ist das gleiche.
RJxx ist die steckernorm mit der bauform xpxc (p=pins,c=breite).
Der RJ45 Stecker nennt sich Westernstecker.
Im allgemeine (nicht professionellen ;)) Sprachgebrauch sagt man zu entsprechenden Kabel auch Westernkabel, wenn sie als ISDN Kabel eingesetzt werden.
Der RJ45 Stecker mit entsprechen geschirmten Kabel wäre dann ein Netzwerkkabel (als Patch oder Crossover)
Somit ist ein "Westernkabel" nicht das gleiche wie ein Netzwerkkabel
Die "Analogkabel" oder auch Telefonkabel habe den kleineren RJ11 Stecker.
richtig. westernkabel nennen zb tele-techniker ihre kabel. ;)
meisst unshield und untwisted. als netzwerkkabel "meisst" ungeeignet.
"patch"-kabel steht allgemein nur für ein verbindungskabel mit 1:1 verbindung.
ein patchkabel ist eben nicht nur ein netzwerkkabel.
es gibt schliesslich auch "western"-kabel mit rj45-steckern und ebenso ungeschirmte netzwerkkabel.
isdn, dsl und 10mbit-lan zb mit rj45 stecker(4p8c) +("western"-kabel).
netzwerkkabel(rj45-stecker) gibt es mit 4p8c als auch eben 8p8c.
So bin wieder da,
hatte viel zu tun.
ist die Kabelbelegung auf allen beiden Enden so, wie du sie oben beschrieben hast?
Ja, sehn beide gleich aus.
;) Kenn mich halt nich so wirklich aus mit Kabeln.
nur dumm das die ersten 10mbit patch bzw netzwerkabel genau so aufgebaut waren.
Also ISDN-Kabel = 10Mbit-Kabel?
yamahakuesser schrieb:
nur dumm das die ersten 10mbit patch bzw netzwerkabel genau so aufgebaut waren. :rolleyes:
Verwende schon Ethernet seit Thinwire 10Base2 und Yellow-Cable 10Base5. Dann hätte es ja mal Hubs geben müssen für 10BaseT alt und 10BaseT neu. Oder wie hieß deine Norm? Hab ich nie gesehen.
10 Mbit verwendet die Pins 1, 2, 3 und 6 genauso wie 100 MBit.
Also hierfür geht das obige Kabel mit 3,4,5,6 garantiert nicht!
ahja. dann schau dir mal zb dieses an. ;)
http://www.glasfaserinfo.de/token_ring.html
Das ist nicht Ethernet sondern Token Ring und das hat übrigens 4 oder 16MBit.
Token Ring hat mit Ethernet nur so viel gemeinsam, dass es auch eine Netzwerktopologie ist.
Aber dann war es das auch schon. Ethernet ist eine Stern-Topologie und Token Ring ein Ring.
Auch die Protokolle sind total anders.
