Kabellängen von ausgewählten Netzteilen
darkdog_1971
Apr. 2013
hallo
Ich hoffe, ihr könnt mir bei der Entscheidung helfen.
Es geht darum, das ich eines der folgenden drei Netzteile mir kaufen will/muss.Weil beim alten leider schon einzelne Kabel aufgeschubbert sind, dank fehlender Gummis am Gehäuse und oder etwas Kraft beim Einbau. Weiss der Geier wie das passieren konnte.Ich hoffe ihr wisst was ich meine:D
Corsair CX Series Modular CX 430
http://www.csv-direct.de/artinfo.ph...MAQura6tfTFHlotgUZXsXjO+73lZptAkokdM8ZjfpKYZn
Cougar A450
http://www.csv-direct.de/artinfo.ph...Ea+G1Bw4tRkHUqrp2XXxjdF4tyjzqjGpxIngA8BWYkfFx
Cooler Master GX Bronze Series 450 Watt
http://www.csv-direct.de/artinfo.php?artnr=A2800617&KATEGORIE=28
Das Problem an der Sache ist, ich bräuchte die Länge der Kabel (zumindest der Stromkabel und sollten etwa ab 45 - 50 cm Länge haben) Da dieses Netzteil in ein Gehäuse eingebaut werden soll, welches unten Platz findet. Man kann jetzt sagen, ich solle mir ein x-beliebiges NT holen und anschliessen.Aber ich möchte die Kabel ordentlich verlegen. Und da fehlen dann die entscheidenen cm.:(
Ich habe mich schon mit dem Shop in Verbindung gesetzt, aber die konnten mir auch nicht so recht helfen. Und haben mir aus ihrer Erfahrung heraus dieses NT empfohlen.Angeblich sollen bei diesem die Kabel etwas länger sein.
Super Flower Golden Green Pro 450W
http://www.csv-direct.de/artinfo.php?artnr=A2800514&KATEGORIE=28
Nur traue ich dem nicht.Da ich diese Marke nicht kenne. Auch wenn es hier in der Liste der empfehlenswerten Netzteile unter ordentlich/brauchbar geführt wird.:(
Es soll in
Gehäuse:
http://www.csv-direct.de/artinfo.ph...c1ETvbvKCBhQF7zAUVw33yVaW8U9yVCR6N8Uxo3IZ1kSl
Mainboard:
http://www.csv-direct.de/artinfo.php?artnr=A G17GAIR06&KATEGORIE=0541 leider liegen die Stromverbindungen beim Board etwas höher als bei ATX-Boards.
CPU: AMD Phenom II X4 BE (jaa ich weiss diese CPU ist uralt, aber es macht seine Arbeit zu meine Zufriedenheit ohne Zicken)
Kühler: Arctic Freezer 64 Pro
Grafik: MSI N520GT
eingebaut werden.
Meine Bitte ist jetzt, dass sich mal die Besitzer der oben genannten NT melden und kurz ein Statement über diese abgeben könnten. Wäre mir viel geholfen bei der Entscheidung.:) Ich nehme auch gerne Empfehlungen anderer NT entgegen .Meine Schmerzgrenze liegen bei etwa 60 Euro +/- 10 Euro.und höchstens 450 Watt. Mehr brauche ich wirklich nicht.
Ich hoffe, es sind alle notwendigen Angaben in der Beschreibung drin.Sonst reiche ich die fehlenden nach.
mfg Darkdog
PS: Mir wurde nach zwei NT-Fehlkäufen vom ortsnahem PC Geschäft empfohlen, die Kabel direkt unter dem Board zu verlegen. Nur mag ich diese Empfehlung gar nicht in der Praxis ausführen.
Diesen 4 Pin Stecker könnte ich im Notfall noch mit einer kleinen Verlängerung (+/- 20 cm) überbrücken.
Im Zweifelsfall nimm eher das bessere Netzteil und ein paar Verlängerungskabel statt ein schlechteres nur wegen der Kabellänge zu kaufen.
Schnelle Antworten...Danke
Ich glaube ich entscheide mich für den Corsair, notfall mit Verlängerungen. Wenn ich mich mit den Testberichten vertraut gemacht haben.
Danke für die Hilfe:)
mfg Darkdog
