Kalibrierung vom Plasma TV
- Ersteller Seppo5783
LieberNetterFlo
Rear Admiral
- Feb. 2006
es gibt professionelles Werkzeug (Kolorimeter) oder für Laien solche DVDs mit Testbildern ...
witzigerweise waren die "optimalen" Werte bei mir damals so ziemlich genau die Default Werte (hab auch nen Panasonic Plasma TV)
Baya
Fleet Admiral
- Sep. 2007
Hallo und Willkommen!
Ich habe den STW60 und kann dir empfehlen, die ersten paar Stunden (~100) mit nur wenig Kontrast und Helligkeit den TV einfach ein wenig "einlaufen" zu lassen. So steht es denk ich auch in der Anleitung.
Darauf achten, dass gerade am Anfang keine Standbilder vorhanden sind (Senderlogos etc.)
Nach ca. 100 Stunden ist das Panel dann bereit und wesentlich weniger empfindlich gegen Einbrennen etc.
Danach kannst du den Kontrast usw. rauf hauen!
Knecht_Ruprecht
Admiral
- Juli 2010
Mit einem entsprechendem Gerät (Colorimeter). Das muss man keineswegs machen, das kann man machen um die Wiedergabequalität zu steigern.
Nein. Kalibrieren kannst du ausschließlich mit externen Messgeräten. Ein Einstellen nach Testbildern oder das übernehmen der Einstellungen von anderen (auch kalibrierten Geräten) ist kein Kalibrieren.
Du kannst höchstens den Modus einstellen, der dem allgemein am nächsten kommt.
Seppo5783 schrieb:Habe gehört das man sie vor nutzungsbeginn kalibrieren muss.
Nein!, da verstehst du etwas falsch. Beim Kalibrieren geht es ausschließlich darum die Bildparameter (Farbe, Kontrast, Helligkeit) optimal einzustellen auf minimale Abweichung zum Referenzwert. Dazu benötigt man aber ein entsprechendes Meßgerät (Kolorimeter).
Das hat jetzt überhaupt nichts zu tun mit einer "Einlaufphase" in Bezug auf das Einbrennen. Aus diesen Grund macht es auch überhaupt keinen Sinn ein Neugerät zu kalibrieren da gerade in der Anfangsphase sich die Werte noch ändern, weshalb man ein Gerät in der Regel erst nach einer gewissen Betriebszeit kalibriert.
Da du den Plasma wohl kaum für professionelle Bildbearbeitung verwendest entscheiden allein deine Augen ob du mit den Bild zufrieden bist. Für diese Anpassung reichen aber entsprechende Testbilder z:B: von Burosch locker aus, zudem sind die Standartwerte bei einen Panasonic Plasma hier schon sehr nah an den optimalen Werten.
ruben.carmona
Cadet 1st Year
- Mai 2014
Wenn dir das Kalibrieren wirklich wichtig ist kannst du dir ein Kalibrierungsgerät für den Heimgebraucht zulegen. Letztendlich sind ja die Einstellmöglichkeiten bei den Fernsehern limitiert, so ein Ding reicht also vollkommen:
http://www.amazon.de/datacolor-S4TV100-Spyder4TV-HD/dp/B007EPEH44
Ich hab auch den 50VTW60.
Der THX Modus ist out of the Box schon sehr nahe an D65 und Rec709 dran.
Wenn man das letzte kleine Bisschen, oder aber auf eine andere Norm will, dann kann bzw. muss man kalibrieren.
Da ich ein Spectracal C6 mit entsprechender Software besitze habe ich meinen Kalibriert, aber wie gesagt THX ist bei dem TV out of the Box auch sehr gut und sollte für die Meisten mehr als ausreichend und völlig zufriedenstellend sein.
