Kann nicht per RDP über WRT54GL verbinden
cbacc32
Jan. 2013
[Gelöst] Kann nicht per RDP über WRT54GL verbinden
PROBLEM GELÖST: Die Windows-Firewall musste natürlich auch angepasst werden (3390) :rolleyes:
Hi!
Zunächst: Ein Minicomputer steht bei einem Kumpel, damit will ich Netzwerktests machen. Der hat so wenig Leistung, dass Teamviewer nicht in Frage kommt. Er ist hinter einem WRT54GL Router und ich kann von außen einfach nicht per RDP verbinden.
Anfänglich habe ich lokal einen Test gemacht, da funktionierte RDP zum Minicomputer problemlos (der hat ne frische Windowsinstallation, keinerlei Firewall oder Antivirus).
Ich habe bereits sämtliches versucht. Port 3389 natürlich weitergeleitet, der will irgendwie überhaupt nicht (habe den RDP Service temporär deaktiviert und einen Test-TCP Server auf Port 3389 horchen lassen, und von außen per PHP Skript ein connect() versucht, ging nicht, sollte aber eigentlich).
Dann habe ich Port 3390 versucht, da ging der Portcheck! Auch 3388 oder einige andere, also hat der Router wohl ein Problem mit 3389 (auch mit der Alternativfirmare Tarifa).
Nun ich habe dann 3390 gelassen und am Minicomputer den RDP Port geändert, mit tcpview.exe gecheckt, ja svchost.exe listened jetzt an 3390. Trotzdem kann ich von außen wieder nicht per RDP verbinden (habe natürlich beim Clienten IP:Port angegeben).
Was könnte ich noch versuchen? Es muss wohl der Router schuld sein... aber mit einem Testprogramm/Skript kann die Verbindung über 3390 aufgebaut werden, nur nicht mit RDP...
:confused_alt:
Gibt es einen bestimmten Grund, weshalb du Tarifa einsetzt und keine der verbreiteteren Alternativfirmwares wie DD-WRT oder Tomato?
Wichtig ist erst mal, daß ein Portscan von außen auf genau dem Port, auf dem der Minicomputer jetzt RDP-Verbindungen erwartet, erfolgreich ist. Einen anderen Port als den Standard 3389 bitte nur in Ausnahmefälle benutzen! Daß die Ports korrekt richtig an den Minirechner weitergeleitet werden, ist auch sicher? Bitte mal einen Screenshot der Port-Forwarding-Einstellungen vom WRT, nur zur Sicherheit. Hast du eigentlich mit nmap oder einem anderen Scanner getestet?
