Kaufberatung Dashcam - Garmin oder iTracker?
FrazeColder
Okt. 2013
Guten Tag zusammen,
ich bin im der Thematik der Dashcam noch recht neu, habe nun jetzt einige Stunden mit meiner Recherche verbracht und war auch schon kurz vor dem Bestellen. Allerdings habe ich doch nochmal eine Frage bzw. brauche mal euren Rat.
Die Garmin Dash Cam 55 sowie die iTracker mini0806-S sind stehen nun zu Auswahl und ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Rein von der Funktionalität finde ich die Garmin Dash Cam 55 eindeutig besser. Der Grund wieso ich vorhin dann doch nicht bestellt habe, sind die Amazon Bewertungen. Eigentlich gebe ich auf sowas nicht viel, aber hier wurmt es mich irgendwie, dass die Dash Cam so durchwachsene Meinungen hat. Viele (gefühlt die Hälfte) schreiben, dass die Dash Cam im Zeitraum von 2 Wochen bis zu mehreren Monaten nach der Installation den Geist aufgegebene hat.
Normalerweise ist das ja kein Thema bei Amazon. Artikel zurückschicken und fertig, die sind da sehr kulant. Allerdings muss ich für die Dash Cam ja extra ein Kabel verlegen, was recht viel Zeit in Anspruch nimmt.. Daher will ich dann schon was haben, was definitiv auch mehrere Jahre funktioniert. Wie sind eure Erfahrungen mit der Garmin Dash Cam 55?
Ansonsten habe ich noch drei Fragen zur iTracker mini0806-S:
1. Kann ich die auch ohne Kabel (also rein mit der Batterie) betreiben? (Wenn ja, wie länge hält die? Auch mit Parkwächter?)
2. Welchen Anschluss hat die iTracker mini0806-S Dash Cam und wie viel Strom benötigt die? (Sonst könnte ich erst die Garmin testen und wenn die den Geist aufgibt, einfach das Kabel verwenden, was schon verlegt ist. Weil wie ich das sehe, verwenden die beide USB-Mini)
3. Was ist der Unterschied zwischen der iTracker mini0806-S und der iTracker mini0806-Pro? (Im Netz finde ich dazu nichts)
Habt ihr eine Andere Empfehlung einer Dashcam im Preissegment und Funktionsumfang dieser beiden Dash Cams? Gerne her damit :)
Würde mich sehr über Ratschläge freuen!
Vielen Dank und MfG
Angesichts der Bewertungen sollte die Entscheidung nicht schwer fallen.
itracker: 1330 Rezensionen
5 Sterne: 62%
1 Stern: 5%
Garmin: 97 Rezensionen
5 Sterne: 39%
1 Stern: 28%
Teste zuerst den itracker und lass Garmin links liegen, wenn ersterer nichts taugt, wirds mit Garmin wohl auch nicht besser.
Wenn du ein differenziertes Bild der beiden Geräte haben willst, lies die Bewertungen mit zwei, drei oder vier Sternen. Die geben dir meist ein genaueres Für und Wider anstelle der "alles schlecht" oder "alles gut" Bewertungen.
Die gleiche Frage stellst du dich schon im Dashcamforum.
Zu Dashcams kann man grundsätzlich sagen:
-Schau dir auf YouTube Beispielvideos an, vor allem die Nachtaufnahmen.
-Die Akkus sind nur dazu da um kurze Stromlose Phasen zu überbrücken. Die sind wirklich mikrig.
Wenn du die Parkwächter Funktion nutzen willst bräuchtest du Dauerstrom bei abgestellter Zündung oder ne Powerbank.
-Es gibt viele überteuerte alte Auslaufmodelle.
Empfehlung zum Einstieg:
Yi daschcam c10
weil: reicht von der Quali vollkommen aus. Hat ne geringe Blende und 60fps.
GPS braucht am Ende kein Mensch es sei denn du willst Routen dokumentieren, was ja eigentlich nicht erlaubt ist. Und GPS treibt den Preis.
Was sinniger ist, ist ne 2te Cam nach hinten.
