Kaufberatung Dualmonitor
zollitor
Nov. 2014
Hallo!
Ich habe mir vor zwei Jahren einen gebrauchten PC mit den folgenden Komponenten gekauft:
http://www.directupload.net/file/d/3...nmqpxd_png.htm
http://www.directupload.net/file/d/3...uqtydi_png.htm
Beim Kauf war damals ein Monitor (Benq FP222W H) dabei. Mittlerweile würde ich gerne ein Upgrade machen und diesen Monitor durch zwei neue Geräte ersetzen. Als Student nutze ich den PC hauptsächlich für Office-Tätigkeiten, Internet und Spiele (Fifa 15, CS:Go, Indie-Spiele auf Steam etc.). Ist mit meinem System der Betrieb von zwei Monitoren möglich? Ist mein derzeitiger Monitor noch zeitgemäß oder lohnt sich ein Upgrade auf ein neueres Modell?
Ich würde die Monitore so nutzen, dass ich einen als "Hauptmonitor" verwende und auf den zweiten nebenbei für Spotify, Skype, Netflix oder den VLC-Player laufen lasse. Mein ursprünglicher Plan war deshalb, einen 27-Zoller und einen kleineren Bildschirm zu kaufen. Laut einigen Foreneinträgen bekommt man im 27 Zoll-Bereich für mein Budget (rund 200 Euro pro Bildschirm) allerdings ohnehin nichts vernünftiges, weshalb ich 24 Zoll wohl bevorzugen würde, da ich lieber einen richtig guten 24-Zoller als einen mittelmäßigen 27er habe. Ich würde die Bildschirme gerne mit einer Wandhalterung befestigen, weshalb eine VESA-Bohrung an der Rückseite der Monitore notwendig ist. Integrierte Lautsprecher sind nicht notwendig. Ich lege großen Wert auf satte Farben und eine flüssige Darstellung. Ich kenne mich bei Monitoren leider überhaupt nicht aus und würde mich daher sehr über eure Hilfe/Beratung freuen.
Inspiriert wurde ich durch folgendes Setup:
http://i.imgur.com/IazpMDO.jpg
http://i.imgur.com/EyeYyfv.jpg
Mir gefällt diese Anordnung ganz gut, allerdings würde es mich interessieren, ob es zu einem 24 Zoll-Gerät auch einen passenden kleineren Bildschirm mit gleicher Höhe gibt, sodass der 24 Zoll-Bildschirm bündig mit dem kleineren "Zweitbildschirm" abschließt. Könnt ihr mir da etwas empfehlen?
Hat jemand Erfahrung mit der Verwendung von zwei unterschiedlich großen Bildschirmen? Ist die Nutzung von zwei gleichen Geräten komfortabler bzw. welche Vor-/Nachteile bringt das mit sich? Evtl. wäre nämlich auch die Nutzung von zwei 24ern eine Alternative. Pro Gerät habe ich ein Budget von knappen 200 Euro, wenns billiger geht, würde ich mich als Student natürlich sehr darüber freuen.
Vielen Dank im Voraus :)
deine beiden links oben von deiner konfig funktionieren nicht
ich hab auch 2 bildschirme ein 27 zoll full hd und ein 23zoll full hd davor war auch noch ein 24 zoll ich glaub nicht mal hd hatte der aber der hängt nun an mein htpc^^
also wenn du die an die wand hängen solltest würde ich die in gleicher höhe hängen weil mich das etwas stort immer nach unten zu schauen aber ansonsten sind 2 monitore sehr praktisch und benutzen werde ich nurnoch 2 oder 3^^
bei dem Preis kommt um 27 Zoll Bereich nur der BenQ GW2760HS in Frage, der hat ein vernünftiges AMVA+ Panel. Solltest du aber 120/144Hz haben wollen musst du einen mit TN Panel nehmen und dafür auch mehr bezahlen. Bei dem 24er würde ich versuchen einen im 16:10 Format zu nehmen, da du dann im Office Betrieb 2 DIN A4 Seiten nebeneinander darstellen kannst. Würde mir dort z.B. den Dell U2412M anschauen (auch wenn er schon länger auf dem Markt ist). Er hat allerdings eine PWM Beleuchtungssteuerung, wenn du darauf empfindlich reagierst ist er nichts (ich merke das nämlich gar nicht).
Was spricht dagegen, den alten Monitor zu behalten?
Ansonsten bleibt zu sagen: Zwei gleiche Monitore sind etwas ästhetischer und angenehmer zum arbeiten. Vor allem, da Fenster auf beiden Monitoren gleich groß sind. Bei Kombinationen aus verschiedenen Größen und Seitenverhältnissen hast du mit Glück die selbe Bildhöhe (Beispiel:
http://www.displaywars.com/24-inch-16x10-vs-26-inch-16x9), aufgrund der unterschiedlichen Auflösungen (1200 Pixel Höhe auf dem 16:10-Monitor und 1080 auf dem 16:9-Monitor) nützt das aber nicht viel.
Ich selbst habe gerade einen Dell U2410 (24", 16:10, 1920x1200) in Kombination mit einem älteren Dell 17" im Hochformat (4:5, 1024x1280). Die Höhe der Bildflächen ist fast identisch, die unterschiedlich große Darstellung der Fenster und die etwas höhere Auflösung am zweiten Monitor verlangen aber fast immer nach geringfügiger Anpassung der Fenstergrößen.
Eine Alternative zu Multimonitorsetups könnte ein extrabreiter Monitor sein:
http://geizhals.de/asus-pb298q-90lm00c0-b01170-a988510.html
Natürlich kannst du auch ein anderes Gerät wählen, die gehen ab 282€ los. Der Asus sollte aber ziemlich gut sein und dürfte von Lichthöfen und Backlight Bleeding verschont sein, was bei vielen günstigeren Geräten aufgrund des extremen Seitenverhältnisses die Freude etwas trüben kann.
Das Format entspricht ziemlich genau zwei alten 17"-Geräten mit dem 5:4-Format, die nebeneinander stehen. Vorteile sind, dass Filme und Spiele über die gesamte Breite dargestellt werden können, was die Immersion verstärkt. Und das arbeiten mit zwei Fenstern nebeneinander steht dem Betrieb zweier Monitore in nichts nach.
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe mir meinen älteren Monitor jetzt noch einmal angsehen und bin zu dem Entschluss gekommen, dass er als Zweitmonitor sicher noch immer ausreichend wäre. Ich suche also jetzt einen 24 Zoll-Monitor mit einem sehr guten Bild und VESA-Vorrichtung für gute 200 Euro. Verwendet wird der Monitor hauptsächlich für Internet, Filme, Office-Arbeiten und Spiele (Fifa 15, CS:Go, Awesomenauts, etc.). Vielen Dank im Voraus :)
