[KDE] K-Menu - Symbole bzw. gesamtes Menü kleiner darstellen?
G
Green Mamba
habe das Problem in KDE 3.3 und auch 3.2 gehabt, dass sich das K-Menu fast über den ganzen Bildschirm erstreckt. Ich hab das auch schonmal anders gehabt, eben so dass gar keine, oder auch nur ganz kleine Symbole neben den Untermenüs dargestellt wurden.
Dadurch wurde das ganze Menü wesentlich kleiner. Weiß vielleicht jemand wie man das beeinflussen kann?
Viele Grüße
Timo
hi
wenn du auf die Kontrollleiste mit der rechten Maustaste klickst, gehst du auf größe und klickst auf normal und im KDE-Kontrollzentrum unter Erscheinungsbild/Symbole/Erweitert/Größe
gruss elmex
Mahlzeit.
Ich denke mal, daß du SuSE verwendest.
Das Problem ist nicht schwer zu loesen.
Die Einstellung mit den Icons ist von SuSE an die Aufloesungen gekoppelt.
Das Problem wird folgendermaßen geloest:
Gehe in das Verzeichnis /home/%username%/.kde/share/.
Dort findest du eine Datei namens kickerrc.
Diese dann mit VI oder einem anderem Texteditor oeffnen.
und unter dem Abschnitt [menus]
gibt es die Variable "MenuEntryHeight=",
welcher bei einer Auflösung > 1024 den Standardwert "32" besitzt.
Aendere den Wert der Variable auf deine fuer dich passende Groeße,
wobei du zwischen folgenden Werten auswaehlen kannst: 16 , 22 , 32.
Hiermit aenderst du die Icongroeße und somit auch die gesamte Menuegroeße!
Dann noch speichern und KDE neustarten.
Am schnellsten wenn du in den Runlevel 3 gehst und danach wieder in den Runlevel 5.
Du brauchst hier nicht als root eingeloggt zu sein, da sich die zubearbeitene Datei in deinem Userverzeichnis befindet.
mfg IVAN
Danke Ivan, der Tip hat geholfen! :)
Elmex`s Tip hat leider nur die Standard-Symbol-Größe geändert.
