Kein dual channel? asrock z68 pro3 und 8GB CORSAIR CL8 Vengeance
D3nnis
Aug. 2005
ich habe mir oben gennante Komponenten und zusätzlich einen i5 2500k bei einem PC Händler geholt.
Jetzt Meine Frage, die Ram's haben folgende Kenndaten, 1600Mhz CL (8-8-8-24), sobald ich die Riegel als Dual channel anschliesse, also beide in die Blauen Prots oder beide in die weissen fährt der PC nicht mehr hoch.
Stecke ich jedoch einen in einen weissen und einen in den blauen, gibt es keine Probleme es werden auch beide erkannt.
Dann halt im singel channel Mode.
Habe heute extra noch mal beim PC Händler angerufen, er meint die RAMS währen kompatibel zum Board
Muss ich evtl. was im BIOS einstellen?
Dennis
Hab ich gemacht, geht immer nocht nicht.
Vielleicht sind die Rams ja doch inkompatibel, hat jmd diese Konfig bei dem es geht?
oder einen anderen Arbeitsspeicher?
hier kannst du pruefen, ob ASROCK deinen Speicher freigegeben hat:
http://www.asrock.com/mb/memory.de.asp?Model=Z68 Pro3
Sollte dein Speicher nicht dabei sein, würde ich bei deinem Händler mit Verweis auf diese Seite den Speicher umtauschen.
Ansonsten: schaue im Bios nochmal nach, ob alle Speicher-Timings auf Auto stehen.
Und hier ist -für den Fall der Fälle- nochmal das Wichtigste aus dem Handbuch:
2.5 Installation of Memory Modules (DIMM)
This motherboard provides four 240-pin DDR3 (Double Data Rate 3) DIMM
slots, and supports Dual Channel Memory Technology. For dual channel confi
guration, you always need to install identical (the same brand, speed, size
and chip-type) DDR3 DIMM pair in the slots of the same color.
In other words,
you have to install identical DDR3 DIMM pair in Dual Channel A (DDR3_
A1 and DDR3_B1; Blue slots; see p.12 No.4) or identical DDR3 DIMM pair in
Dual Channel B (DDR3_A2 and DDR3_B2; White slots; see p.12 No.5), so
that Dual Channel Memory Technology can be activated. This motherboard
also allows you to install four DDR3 DIMMs for dual channel confi guration, and
please install identical DDR3 DIMMs in all four slots. You may refer to the Dual
Channel Memory Confi guration Table below on page 19/20
1. If you want to install two memory modules, for optimal compatibility and reliability, it is recommended to install them in the slots of the same color. In other words, install them either in the set of blue slots (DDR3_A1 and DDR3_B1), or in the set of white slots (DDR3_
A2 and DDR3_B2).
2. If only one memory module or three memory modules are installed in the DDR3 DIMM slots on this motherboard, it is unable to activate the Dual Channel Memory Technology.
3. If a pair of memory modules is NOT installed in the same Dual Channel, for example, installing a pair of memory modules in DDR3_A1 and DDR3_A2, it is unable to activate the Dual Channel Memory Technology .
4. It is not allowed to install a DDR or DDR2 memory module into DDR3 slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.
5. Some DDR3 1GB double-sided DIMMs with 16 chips may not work on this motherboard. It is not recommended to install them on this motherboard. in the DDR3 DIMM slots on this motherboard, it is unable to activate the Dual Channel Memory Technology.
Viel Erfolg...
der Speicher steht so nicht in der Liste, werde morgen mal versuchen Den Speicher zu tauschen.
Danke
