Keine DNS Auflösung im Netzwerk :/
10tacle
Admiral
Juni 2003
Wir haben hier ein seltsames Problem.
Wir haben das Netzwerk erweitert um weitere Anschlüsse, dafür kam ein dritter Switch in den Serverschrank. Komischerweise funktioniert die IP Vergabe aber die DNS Auflösung klappt nicht... ich kann also z.B. heise anpingen aber nicht im Browser aufrufen :/, aber auch das aufrufen der IP im Browser öffnet nicht die Seite.
Der Aufbau ist wie folgt:
Router:
DrayTek Vigor 2600Gi
Verbunden mit dem Gigabit Uplink (G1) des Edimax Switches
1. Switch:
Edimax ES-5224R+ (voll belegt)
der Switch hat zwei Gigabit Uplinks und 24x 10/100 Ports. Zu dem Switch finde ich leider auf der Herstellerseite keine Infos, der RS+ auf der Seite von Edimax is schneinbar ein kompletter Gigabitswitch.
Hier läuft alles bestens ohne Probleme
2. Switch
3com Baseline 2816 (bisher 7 Kabel)
Ein 16 Port 10/100/1000 Switch, verbunden über den zweiten Gigabit Uplink des Edimax (G2) per Cat. 6 Kabel, danach funktioniert das Netzwerk nicht mehr richtig bei allen angeschlossenen Geräten. Fehler wie oben beschrieben.
Schließe ich nun den Switch per 10/100 Port am Edimax an geht alles tadellos.
3. Switch
CentreCom MR912TX (voll belegt)
12Port Switch, verbunden mit dem 3com da dort nur "unwichtige" Sachen drauf hängen mit wenig Priorität.
Alle Uplinkkabel haben wir schon mit anderen getauscht aber bisher keine Veränderung, scheint irgendwie am Gigabituplink zu liegen, die Frage ist nur... WARUM?
Davor war ein 16 Port Edimax ES-3116P mit dem Gigabit Uplink (G2) verbunden, allerdings handelt es sich bei dem Switch um einen 10/100er..... :/
[EDIT]
Achja, wenn ich mein Notebook (hat Gigabit Port) an den Uplink anschließe geht auf dem alles. Sollte es vieleicht am 3com liegen? Aber wieso geht 100Mbit aber kein Gigabit Uplink?
kannst du "www.heise.de" anpingen und bekommst du eine antwort - wenn ja, liegt kein dns-problem vor, oder kannst du nur die ip anpingen?
Kannst du via IExplorer auf den Router zugreifen?
Evtl. liegt ein Problem mit dem Uplink des 3coms vor - der hat Auto MDI/MDIX - evtl. verträgt dies sich nicht mit dem Uplink - kompatiblitätsprobleme.
Besteht die Möglichkeit den 3om als 1. Router anzuschliessen, den Edi als 2.?
Also: Router -> 3Com -> testen, wenn ok, dann hinter den den 3Com den Edi anschliessen, und erneut testen.
Mehr fällt mir erstmal nicht ein...
Ich kann heise.de anpingen, das funzt.... heise.de im Browser funzt net. Zugriff auf den Router funzt (Webinterface z.B.)
Den 3Com könnten wir durchaus an erste Stellen setzen, geht aber wenn dann erst vor und nach Feierabend... kann ich leider jetzt nicht gleich testen.... da würde ich Haue bekommen. Aber schonmal Danke für deine Hilfe!
