keine Vertikalen Sender mehr nach LNB-Wechsel!!!
Silver-Tiger
Jan. 2009
Ich hatte bis vor kurzem noch einen digitalen Single-LNB mit nur einem Kabel.
Das ging direkt in meinem Reciever und ich konnte damit alle Sender empfangen, egal ob vertikal, horizontal oder Low-/High-Band. Jetzt habe ich mir aber einen Quattro-LNB gekauft, damit mein Cousin und mein Vater auch Sat-Fernsehen geniessen können. Gesagt getan, alter LNB runter, neuer rauf.
Jetzt muss ich feststellen, dass ich nurnoch horizontale High-Band-Kanäle empfangen kann.
Ich dachte, das jeder jetzt einfach einer der Buchsen nehmen kann und alle Sender hat. Anscheinend ja nicht. Ich hab auch schon einen neuen Suchlauf bei dem Reciever gemacht, der findet trotzdem nur die gleichen Sender. Was hab ich falsch gemacht??? :confusedv
es gibt LNB's die an zwei Ausgängen nur die horizontalen Frequenzen ausgeben und an den anderen beiden die vertikalen, vllt hast du ja beim Kauf so einen erwischt.
Zeus
für ne quattro lnb benötigt man nen multischalter. die quattro hat 2x horizontal und 2x vertikal anschlüsse.
ist von der signalqualität her um einiges besser wie ne normale quad-lnb.
(die hat horizontal und vertikal pro anschluss)
da du denk ich mal keinen multischalter hast, benötigst du ne normale quad-lnb, oder besser nen multischalter.
Laso heisst das, ich muss noch einen Multischalter kaufen, um das signal auf 3 Receiver aufzusplitten? Nach rumprobieren habe ich auch gemerkt, dass jeder Ausgang ein anderes Signal sendet, also 1x High-Band vertikal, 1x Low-Band horizontal usw.
Ich hätt mich wohl vor dem Kauf informieren sollen......
Naja, Danke erstmal für die Hilfe. ^^
Jo, du brauchst ne komplette Anlage dafür... du hast 1x V-Low 1x V-High 1x H-Low 1x H-high...
das muss in den Multischalter und von dem aus dann zum Reciever....
Es gibt sogenannte Quad-LNBs und Quattro-LNBs. Ob ein Begriff davon wirklich geschützt ist und somit aussagekräftig weiss ich nicht.
Die einen bieten 4 Ausgänge, um Multischalter zu speisen, führen also Horzitonal - Hi, Horizontal - Low, Vertikal - Hi und Vertikal - Low jeweils getrennt heraus.
Die anderen haben einen Multischalter integriert, da kann man dann genau 4 Receiver anschliessen.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Lnb#Bauformen
Du könntest also auch versuchen Deinen LNB gegen einen mit integriertem Multischalter zu tauschen.
