Kingston HyperX blu DIMM Kit 16GB DDR3-1600 CL10 läuft nur auf 667MHZ.
calleone
Dez. 2006
Hi Leute,
mir ist gerade aufgefallen das mein DDR3 RAM unter Win7 64Bit nur mit 667MHZ läuft!?
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/1a3h-3p-9b86.jpg
War gerade im Bios gucken und dort stehen sie auf 1600MHZ. auch beim hochfahren.
Warum werden unter Win7 nicht 1600MHZ. angezeigt?
MFG. calle
Wenn im BIOS/ UEFI die 1600MHz oder das XMP mit den 1600MHz eingestellt sind, dann wird der RAM wohl auch in Windows mit 1600MHz angezeigt werden. Die 667 aka 1333MHz sind die SPD-Timings (Takt) und wenn die 1600MHz erreicht/ eingestellt werden sollen, so muss dies entweder manuell oder via XMP im BIOS/ UEFI eingestellt werden.
Da du ja auch AIDA64 hast, solltest du mal unter Motherboard - Motherboard und dann rechts unter Speicherbuseigenschaften nachsehen. Dort sollte dann auch als Effektiver Takt die 1600MHz angezeigt werden.
Sry. dachte die SPD-Timings wären die richtigen angaben dazu.
Unter AIDA64/Mainboard steht der richtige Wert:
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/1a3h-3t-0252.jpg
Soll ich trotzdem im Bios bei DRAM-Information das XMP Profile #1 benutzen? Oder ist dies jetzt überflüssig?
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/1a3h-3q-1afa.jpg
Würde dann so aussehen, sind die Einstellungen soweit ok?
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/1a3h-3r-65de.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/1a3h-3s-9fc3.jpg
MFG. calle
Probiers doch aus ob die manuelle Einstellung funktioniert oder es besser via XMP ist.
Bei Nutzung des 1600MHz-Profils via XMP werden i.d.R. die damit verbundenen Timings automatisch eingestellt. Wenn du manuell die 1600MHz einstellst, musst du ggfs. die Timings manuell einstellen/ anpassen.
Ok danke für eure Hilfe, werde mal testen das XMP Profil einzuschalten mal gucken ob es besser läuft und ob man überhaupt was davon merkt.
MFG. calle
