Komisches und unerklärliches Problem mit Timing-Taktung
paxtn
Captain
März 2007
Hey Leute
Ich würde gerne meine beiden ADATA 1GB DDR2-800 Speicher der Vitesta Extreme Edition auf 4-4-4-12 Timing laufen lassen. Zur Zeit laufen sie auf 5-5-5-18. Doch sobald ich was an den Timings etwas verändere, startet Windows XP nicht mehr, es zeigt mir jedes Mal dieselbe Fehlermeldung an (unten auch noch mal als Bild):
Windows konnte nicht gestartet werden, da folgende Datei
fehlt oder beschäfigt ist:
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Sie können versuchen, diese Datei zu reparieren, indem Sie
Windows Setup unter Verwendung der Original-CD starten.
Wählen Sie in der ersten Bildschirmanzeige die Option 'R',
um die Setupreparatur zu starten.
Diese Fehlermeldung zeigt er mir auch erst an, seitdem ich Windows XP nochmal neu installieren musste.
Schön, ich soll es reparieren, aber was soll ich dann reparieren??
Ich brauche also eure Hilfe:
1. Wieso kommt es zu dieser Fehlermeldung?
2. Was kann ich tun?
3. Was soll ich reparieren? (wenn ich etwas reparieren soll natürlich nur)
Ich danke euch schon einmal im Vorraus für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
paxtn
Du gibst Saft auf die Rams und den Chipsatz. Übertaktet ist ja wohl schon.
Du muss die spannung der rams erhöhen ....das habe ich auch gehabt mit mein speicher.......voher 5.5.5.16 und habe die auf 4.4.4.15 gestellt und mein rechner ist nicht merh hochgefahren.......dann habe ich die spannung um 0.20V erhöt und dann lief alles prima....
Nur mehr Saft aufs Ram, nicht beim Chipsatz. Auf den Riegeln müßte auch draufstehen, wieviel. Üblicherweise brauchen die meisten 1,9-2,1 Volt für diese Timings, je nach Güte der Chips.
Fang mit 1,9 (+0,1v im BIOS, falls Gesamtspannung nicht sichtbar) an und arbeite dich hoch. Bzw, in Geizhals stehen eigentlich auch die Spannungen dabei, such dort deine Riegel. Im Zweifelsfall schau auf der Herstellerseite.
Danke Leute. Bei einer Erhöhung um 0,1V ging es zwar noch nicht, doch bei einer Erhöhung von 0,2V läuft der Arbeitsspeicher jetzt mit den Timings: 4-4-4-12. Danke nochmal-
MfG paxtn
