Komme nicht auf die teamspeak.com seite?
super dragon
Jan. 2009
Ich komme nicht auf die teamspeak.com seite weis einer woran es liegen kann?
Mein größtes problem ist aber komme seit kurzer zeit auch nicht mehr auf die meisten ts 3 server drauf woran kann das liegen?
Kannst du die Seite bzw. die Server überhaupt pingen?
Ja anpingen kann ich alles ohne probleme...
Liegt es an irgendwelchen ports?
Ne geht auch nicht über google.de
Wen ich teamspeak.com mache bleibt es einfach weiss und fertig.
Ne keine neue hardware keine windowsupdates nix.
Ist etwa seit 20 november so.
Komme auf nicht passwortgeschüzte ts server garnich mehr drauf =(.
Habe 2 router getestet... Same problem auch 2 pcs...
Woran kann das nur liegen? Soll ich irgendwelche ports aufmachen?
Was hast du fürn Anschluss? DSL, Kabel? Statische IP oder dynamische?
Per default, the TS3 server creates a virtual voice server on port 9987 (UDP). The ServerQuery is listening on port 10011 (TCP) and file transfers will use port 30033 (TCP)...
Was für ein Gerät nutzt du? Sind das vielleicht Apple Notebooks?
Seit wann gibt es das problem? Wurde irgendwas seitdem geändert?
Firewall auf dem Router hast du schon überprüft? Mach da mal explizit die folgende Ports auf:
- TCP/IP port: 8765
- UDP port: 8766
Ansonsten vielleicht mal den Router zurücksetzen und dann neu konfigurieren?
Habe beide router mehrfach neu configuriert...
Ne firewall auf den routern hab ich nicht geprüft?
Wurde nix geändert.
Habe das problem seit teamspeak 3.0.2 update...
Das heißt wenn du auf die Teamspeak.com seite gehst, bleibt das Fenster einfach weiß? Keine Fehlermeldung taucht auf?
Beim Verbinden mit den TS Servern, kommt da eine Fehlermeldung? Wenn ja welche?
Ne keine fehler meldung einfach weiss.
Bei teamspeak 3 hab ich in den logs:
03.01.2012 15:00:21 Info Data received from blacklist server: 1,
03.01.2012 15:00:32 ClientUI Info Connect status: Disconnected
Vielleicht hilft dir das weiter: KLICK
Komme da nicht drauf leider. Weil es eine teamspeak.com seite ist.Bleibt weiß.
Erklär mal was da steht bitte.
Ne dann muss ich es von chip.de wieder neuinstallieren.
Was steht den da auf der seite? Vielleicht ist das eine lösung.
Ob die seite aufgeht ist mir recht egal.Ich will nur auf die ts server connecten können.
Hast du mal google bemüht. Einige User scheinen mit dem letzten Update dieses Verhalten zu haben.
Vom Link:
at first thank you all. i followed 2 step.
1 - ) Forward this port : 9987, 10011, 30033
2 - ) Change IP Filter Private Default Action : Accept
and then its resolved
PS : firewall is default disable for these action " black list", " dos protection " .
Warum benutzt du nicht wieder die alte Version? 3.0.1
