Komplette System Partition von IDE auf SATA II kopieren?!
nOInteL
Juli 2006
Hallo.
Hab eine IDE Platte als System Platte laufen,
möchte jetzt aber auf SATA bzw. SATA II umsteigen.
Hab mir jetzt ne SATA II Platte geholt und will nun
das ganze System mit Acronis auf die SATA Platte "kopieren".
Wie funktioniert das mit den SATA Treibern?
Kann ich die auch unter Windows installieren oder
ist eine Neuinstallation "ZWINGEND" erforderlich?
Ich hoffe nicht da es einfach zu lange dauern würde
das System so aufzusetzen wie es gerade läuft :freak:
Geht mit einem Image-Programm, zB Acronis TrueImage oder Norton Ghost...
Einfach kopieren geht nicht...;)
So einfach, wie stuwi meint, ist das aber auch mit einem Image nicht getan. Es kommt darauf an, welcher SATA-Hostcontroller auf Deinem Board verbaut ist!?
Tut mir Leid, hätte ich ja mal dazu schreiben können.
Also, mein Mainboard ist ein
ASRock 939NF4G-VSTA (Link zu ASRock)
• GeForce 6100/nForce 410MCP
• µATX
• VGA/USB 2.0/SATA RAID/SATA II RAID/SATA & PATA Cross-Controller
7.1 Audio (ALC850)
• 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 2x PCI
Handbuch 2.13:
If you just want to install Windows® 2000, Windows® XP or Windows® XP 64-bit on your SATA / SATAII HDDs without RAID functions, you don’t have to make a SATA / SATAII driver diskette. Besides, there is no need for you to change the BIOS setting. You can start to install Windows® 2000, Windows® XP or Windows® XP 64-bit on your system directly.
Da Du kein Array einrichten willst, braucht es auch keinen zusätzlichen Treiber - demnach sollte das Image Deiner PATA (IDE) Platte auch auf der SATA funktionieren.
Gut, werd mal die SATA Platte anstöpseln und
versuchen das komplette System zu kopieren.
*EDIT*
So, hab die SATA II Platte an den PC angeschlossen
und mit Acronis partitioniert. Danach habe ich meine
"alte" IDE Systemplatte geklont, dauerte ca. 25min.
Neu gestartet, runter gefahren, IDE Platte abgeklemmt,
Reboot und alles läuft wie gehabt, nur auf SATA II.
Alles in allem kann ich solche Aktionen ruhigen
Gewissens mit Acronis TrueImage empfehlen!!!
