Mobile
Kubuntu 14.04 Realtek WLAN Adapter
xybit
Okt. 2004
Hi zusammen,
ich bräuchte mal kurz eure Hilfe. Ich hatte per WLAN bei mir ständig Verbindungsabbrüche, deswegen hab ich ein wenig gegoogelt und bin im ubuntu Forum fündig geworden. Hab folgende Befehle ausgeführt:
sudo apt-get install --reinstall linux-headers-generic linux-headers-$(uname -r) build-essential dkms git
git clone https://github.com/FreedomBen/rtl8188ce-linux-driver
cd rtl8188ce-linux-driver
make
sudo make install
sudo cp -r firmware/* /lib/firmware
echo "options rtl8723ae ips=0 fwlps=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723ae.conf
Ich hab ein MSI GP60 und bei mir ist der 8723 verbaut (von kubuntu ausgelesen worden).
Seitdem ich die Befehle ausgeführt habe, ist mein WLAN tot. Karte lässt sich nicht mehr aktivieren. Wenn ich sie versuche zu aktivieren mit sudo ifconfig wlan0 up sagt er mir
Fehler beim auslesen der Schnittstellenmarker: Kein passendes Gerät gefunden
Kann mir von euch jemand sagen, was es mir da verhagelt hat?
Besten Dank für eure Hilfe und viele Grüsse
Xybit
Probiere mal, das Modul zu laden, bzw. überprüfe, ob dies nicht geschehen ist:
Code:
## testen, ob modul geladen
lsmod | grep rtl8723 || echo "modul noch nicht geladen"
## falls nicht, selbst laden (root-rechte erforderlich)
modprobe rtl8723ae
ich hab dir hier mal die command legende kopiert:
x@mypc:~$ lsmod | grep rtl8723 || echo "modul noch nicht geladen"
x@mypc:~$ modprobe rtl8723ae
modprobe: FATAL: Module rtl8723ae not found.
rtl2830 rtl8150 rtl8187 rtl8192c_common rtl8192cu rtl8192se rtllib rtllib_crypt_tkip rtlwifi
rtl2832 rtl8180 rtl8188ee rtl8192ce rtl8192de rtl8821ae rtllib_crypt_ccmp rtllib_crypt_wep
x@mypc:~$ sudo modprobe rtl*
x@mypc:~$ sudo ifconfig wlan0 up
wlan0: FEHLER beim Auslesen der Schnittstellenmerker: Kein passendes Gerät gefunden
Ich verstehe nicht ganz, wieso der 8723 fehlt, weil in der Readme Datei steht:
Release Date: 2013-02-07, ver 0010
Realtek Linux mac80211 based driver:
--This driver supports follwing RealTek PCIE Wireless LAN NICs:
RTL8188CE/RTL8192CE
RTL8191SE/RTL8192SE
RTL8192DE
RTL8723AE
RTL8188EE
EDIT: hier noch die hardwareinfo
*-network UNGEFORDERT
Beschreibung: Network controller
Produkt: RTL8723AE PCIe Wireless Network Adapter [10EC:8723]
Hersteller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. [10EC]
Physische ID: 0
Bus-Informationen: pci@0000:05:00.0
Version: 00
Breite: 64 bits
Takt: 33MHz
Fähigkeiten: pm msi pciexpress cap_list
Konfiguration: latency=0
Ressourcen: ioport:c000(Größe=256) memory:f7800000-f7803fff
Dein dritter Befehl lässt mich stutzen. Sieht aus, als würdest du alle Module auflisten, die "rtl" im Namen haben, jedoch klappt das bei mir (Arch) nicht, ebenso wenig wie der mit dem wildchart. Hast du es mal explizit probiert?
Code:
modprobe rtl2832
## testen, ob erfolgreich geladen
lsmod | grep rtl && echo erfolgreich
x@mypc:~$ sudo modprobe rtl2832
[sudo] password for x:
x@mypc:~$ lsmod | grep rtl && echo erfolgreich
rtl2832 19240 0
dvb_core 121659 1 rtl2832
erfolgreich
x@mypc:~$
scheint zu klappen
rtl2830 rtl8180 rtl8188ee rtl8192ce rtl8192de rtl8821ae rtllib_crypt_ccmp rtllib_crypt_wep
x@mypc:~$ sudo modprobe rtl8150
x@mypc:~$ sudo modprobe rtl8180
x@mypc:~$ sudo modprobe rtl8187
x@mypc:~$ sudo modprobe rtl8188ee
x@mypc:~$ sudo modprobe rtl8192c_common
x@mypc:~$ sudo modprobe rtl8192ce
x@mypc:~$ sudo modprobe rtl8192de
x@mypc:~$ sudo modprobe rtl8192se
x@mypc:~$ sudo modprobe rtl8821ae
x@mypc:~$ sudo modprobe rtllib
x@mypc:~$ sudo modprobe rtllib_crypt_ccmp
x@mypc:~$ sudo modprobe rtllib_crypt_tkip
x@mypc:~$ sudo modprobe rtlwifi
X@mypc:~$
Lade nicht alle anderen Module, die kommen sich wahrscheinlich in die Quere (war bei meinem Stick damals auch so). Ich kenne die Module leider nicht, deswegen würde ich höchstens die rtllib* und rtlwifi noch zusätzlich zu rtl8232 laden.
Ich habe jetzt alles durchprobiert und es läuft einfach nicht. Weiß jemand, welchen treiber das Ding per Default nimmt? es hat ja schon mal am anfang funktioniert, also muss es ja einen Treiber geben, mit dem die Karte läuft ...
vielen Dank
EDIT: Ich hab jetzt kubuntu mit der älteren Kernelversion gestartet. Da geht die WLAN Karte einwandfrei. Hab ich da was falsch gemacht?
