Meinst nicht, das könnte ein wenig knapp werden, ins besondere wenn es leise sein soll? Boxed Kühler/Lüfter sind ja meist so dimensioniert, daß es so gerade reicht - und der X2 4800+ Toledo hat, man mag es kaum glauben, einen höheren TDP als der X4 810 ...
Mir kam der Boxed Kühler so klein vor. Welche Kühler reichen sonst noch die leise sind? also 20euro muss ich für son Ding ausgeben. Mal sehen ob net ein neuer Ausgleichsbehälter gleich teuer ist.
Nur mal eine Anmerkung zur Lautstärke.
Laut ist bei dem boxed ja nur der Lüfter!
Mit einem 120mm Lüfter bekommt man bei einer wesentlich geringeren Drehzahl den gleichen Luftdurchsatz.
Man muss den Lüfter halt irgendwie draufbasteln.
Und so gesehen sollte eigentlich jeder Kühler reichen.
Und einen vernünftigen Lüfter wirst du ja irgendwo rumliegen haben, nehme ich an.
hab den bei einem freund aufm pc verbaut, ist allerdings ein 4200+ mit nur 65W TDP, hält den rechner aber ( nur ein 60mm lüfter hinten, µatx case) unter prime unter 40°, ist aber halt auch keine graka drin sondern onboard, 2 hdd's
also alles in allem kannst du das versuchen, kann aber sein das du untertakten musst, ansonsten ist der freezer 64 wohl das billigste was du reinpacken kannst
Kann ich mir schwer vorstellen. Mein viel besserer Freezer 64 Pro kühlt meinen 4600, TDP ebenfalls 65 Watt non OC auf ca. 52 °C @ 100 %. Da ist es relativ unlogisch, dass dieser Minikühler, den Prozessor auf unter 40 °C zu kühlen. Das schaff ich nicht einmal im Idle.
Habe den AGB + Pumpe damals um 50euro Kompletset gekauft, werde schaun ob ich son Ding wieder kriege, das wir aber dann in nen Müllsack Zwecks Schutz versackt im PC.
