Kuriosum: digitales Fernshen (anscheinend Highband) mit 18 Jahre alter Schüssel
Atlas22
Feb. 2011
Hallo Experten,
folgender Aufbau:
High-End-Designer Schüssel :king: von Fuba DAP 2000 mit Hilfsreflektor und Flansch-LNB:
http://www.scheida.at/scheida/Satel...AT-Receiver-Museum/D_Fuba_Doppelreflektor.jpg
Zwei(!) Kabel von dieser zum Multiswitch 10db Dämpfung:
Dann weiter zu:
1. Loewe TV mit eingebautem Analogtuner: funktioniert einwandfrei.
2. Comag SL 50: Hier empfange ich z.B.:
Digitaler Empfang ProSieben Austria/ProSieben Schweiz:
Astra (1 H)
19,2° Ost
Transponder 82
Empfangsfrequenz: 12.051 MHZ
Polarisation: vertikal
Symbolrate 27.500 MSym/s
aber kein(!):
Digitaler Empfang Prosieben Deutschland:
Astra (1 L)
19,2° Ost
Transponder 107
Empfangsfrequenz: 12.544 MHZ
Polarisation: horizontal
Symbolrate 22.000 MSym/s
3. Samsung Le32c579:
nur ZDF HD,ARD HD, Phoenix,..
beim Sender Suchlauf werden nur Sender bis zu einer Frequenz von ca. 11700MHz, also Low-Band gefunden. Außerdem funktionieren anscheinend nur Sender mit einer Symbolrate von 22.000.
Eigenartig... was kann der Comag was mein Samsung nicht kann?
Viel Spaß beim Raten ich selber kann mir das nicht erkären....
der Multiswitch kann nicht alles durch schalten. (es ist ein Analoger)
es gibt High/Lowband mit jeweils Horizontale/Vertikale Frequenzen.
Du brauchst also 4 Kabel zum Multischalter, sonnst wirst du niemals alle Sender Empfangen.
da ist also nix Kurios, sondern genau so wie es sich gehört!
Es gehen natürlich auch nur zwei Kabel vom LNB der Schüssel ab. Diese ist 18-Jahre alt, also dürfte der LNB eigentlich nur lowband zum Multischalter senden.
OT
Der Wagenheber als Stütze ist sehr stylisch ;)
Natürlich ist das nicht meine Schüssel, aber für das Feintuning mit Sicherheit sehr hilfreich.
