Lan Verbingund zwischen zwei win7 PC´s herstellen
K
Kevinarea51
Habe da ma eine Frage wie kann ich zwischen zwei win7 PC´s (win7 32bit/ win7 64bit)
und einem Lan-Kabel eine lan-Verbindung zum zocken mit dem Kollegen herstellen?
heimnetzwerk ein richten und so was.
vielen dank
Kabel von PC1 zu PC2.
Wenn einer oder beide Anschlüsse GBit sind dann reicht ein normales Kabel.
Wenn beide 10MBit oder 100MBit sind dann musst du ein Crossoverkabel benutzen.
Methode a)
über ein Switch, Vorteil: kann leicht erweitert werden, Nachteil: teurer
Methode b)
über in Crossover kabel (bzw. s. jumijumi)
Nachdem du die PCs mit deinem Lankabel verbunden hast, gehst du in deine Systemsteuerung, dann auf Netzwerk und Internet, danach auf Netzwerk und Freigabecenter und auf der linken Seite siest du nun Adaptereinstellungen ändern und wählst daraufhin deine Lan-Karte mit Rechtsklick an und dann auf Eigenschaften. Als nächstes musst du nur noch im Internetprotokoll Version 4 deine ip manuell eingeben (192.168.1.1) und die Subnetzmastke auf 255.255.255.0 stellen´-fertig.
Das gleiche machst du mit dem zweiten PC, nur dass die letzte Zahl (bei dir 1) eine 2 ist.
Falls du noch mehr PC im Netzwerk haben willst, musst du nur immer eine andere Endziffer an deiner IP eintragen...
Nach deiner LAN solltest du den Vorganz wieder rückgängig machen... ;)
Viel Spaß
