Laptop für CS:GO und Medien
omginhood
Aug. 2015
Hallo Leute , ich bräuchte etwas Hilfe und zwar kenne ich mich nicht wirklich mit Laptops oder PC's aus .
Ich möchte mir ein neuen Laptop kaufen da meiner jetzt etwas älter ist , ich würde gerne auf diesem Laptop spiele wie CS:GO spielen , aber ich weiß nicht ob die Laptops die ich mir bisher angeschaut habe gut genug sind oder ob ich überhaupt mit ca 500€ ein Laptop kaufen kann , mit dem ich CS:GO mit mittleren Einstellungen und ca 60 FPS spielen kann .
Diese 3 Laptops habe ich mir bisher ausgesucht :
http://www.amazon.de/Notebook-Penti...&qid=1439844546&sr=1-1&keywords=gaming+laptop
http://www.amazon.de/Notebook-4x2-2...&qid=1439844546&sr=1-2&keywords=gaming+laptop
Könnte ich mit einem dieser Laptops CS:GO so spielen , dass es noch flüssig ist oder müsste ich dafür mehr als 500€ investieren?
Würde ein Laptop den man oft fürs gaming benutzt ca 3-4 Jahre überleben , oder würde er früher kaputt gehen ?
Ich würde mich über Antworten und Vorschläge freuen .
MFG
Wenn ich das richtig sehe sind das alles 3 Office Laptops. Selbst wenn das spiel auf niedrig läuft kann natürlich die regelmäßige Hitze welche beim zocken entsteht die Lebenszeit verkürzen. Ich würde einfach mal böse behaupten die wenigstens Gaming Laptops überleben 3-4 Jahre :D
Edit: Okay da hab ichmal wieder CS Go überschätzt. Sollte ca. 78 fps bringen Klick
Welcher jetzt von den 3 Laptops ? Entweder bin ich blind oder es steht einfach bei Amazon nicht , dass eine GeForce als Grafikkarte benutzt wird .:rolleyes:
Für 430€ bekommst du ein Laptop mit einem richtigen Prozessor. Das sind ja alles nur Tablets mit Tastatur und großem Bildschirm. Das gute ist, dass die teile unglaubliche Akkulaufzeiten haben. Für Office und zum surfen reichen sie aus. Aber bei Youtube stößt das Teil schon an die Grenzen.
Sogar der half Life 2 Benchmark erreicht nur 28 fps bei 1080p und hohen settings. Ich habe die zBox Ci 320, welche den gleichen Prozessor hat. Laut einigen Youtube Videos dürfte sich die FPS-Zahl bei CS:Go zwischen 20-30 einordnen. Bei 1280x720 und mittleren Grafikeinstellungen. Diese Laptops haben nicht einmal einen Kühler, da der Prozessor so wenig Strom zieht. Meine zBox hat auch keinen kühler und das Ding wird jetzt 73°C warm. Bei 27°C!! Zimmertemperatur.
Fazit: Du kannst damit CS:Go spielen, aber schaue mal nach ein PC mit Core i3.
Der ist ganz gut.Der neue AMD Prozessor ist auch recht sparsam und hat viel mehr dampf, als diese Atom-Prozessoren.
Laut Tests soll der AMD A8-6410 bei Diablo 3 etwa 15-25 fps erreichen und der Intel ca 4-7 fps.
Keinen, für cs go brauchst du nee diskrete Grafikkarte, mit der Intel HD kommst auf ca. 40 FPS wenns gut läuft, mit starken Drops nach unten. Eine GTX 840m oder 850m würde ich Minimum nehmen. 8 GB Arbeitsspeicher sind von Vorteil.
http://www.one.de/shop/product_info.php?cPath=203&products_id=11983
Das ist das Minimum was ich nehmen würde.
Leg was drauf und du hast Full HD
http://www.one.de/shop/product_info.php?cPath=203&products_id=11984
Musst nach ca. 1,5 Jahren die Wärmeleitpaste erneuern, da die Laptop Hersteller billige paste meistens verwenden, die schnell austrocknet. Außerdem solltest den Lappi regelmäßig von Staub befreien. Eigentlich sollte ein laptop wenn man gut damit umgeht locker 3 Jahre und mehr halten, hab hier noch nen alten Lappi von 2004 mit Win xp den ich immer recht gut gepflegt habe. Der tuts noch.^^
Ein 300€ PC stellt ein 700€ Laptop locker im Schatten. Einfach den krassesten AMD Prozessor rein und des Rest zusammenbauen. Kostet so ca 250-300€. Wenn dir irgendwann später die Grafik zu schwach ist, kannst du eine Grafikkarte rein knallen.
Den Prozessor
Den Rest kannst du hier nachlesen, was du benötigst. Der Prozessor schafft schon GTA5 ohne Grafikkarte flüssig darzustellen.
Wichtig ist eben schnellen 8GB Speicher zu nehmen. Ist wirklich sehr vorteilhaft.
Okay , danke . Ich schau mal ob ich mir das bei hardwareversand zusammenbauen lassen kann . Kenn mich da nicht wirklich aus .
https://www.mindfactory.de/shopping...2213a275c76884cacf67709d6d75b04b0f89d59cc72c1
Wenn die 500 € raus können und du schon nen Monitor hast, so würde ichs machen.^^
Zusammenbauen ist eigentlich sehr einfach, im Grunde wie Lego. Musst nur dafür lesen können und etwas Geduld haben. Youtube Videos usw. gibt es auch zu hauf.
Wo wohnst du den? Wenn du in der Nähe bist kann ich das machen ja.
Laut AMD soll der GODAVARI AMD A10 7870 im Schnitt 63 fps bei CS:Go auf maximalen Sezttings in 1920x1080 erreichen.
Das reicht doch dicke oder ;)
Das Problem ist , dass ich eigentlich maximal 400€ ausgeben wollte , weil ich den PC nur zum zocken von CS:GO und vielleicht paar Schulaufgaben benutzen würde und da ich bald wieder zur Schule gehe , könnte es sein , dass ich ein neuen Laptop dafür kaufen muss . Da der alte es nicht mehr tun würde . Deshalb würde ich ungern so "viel" ausgeben .
Ups , dass war eigentlich an crustenscharbap . Ich wohne in Schleswig-Holstein , aber so viel könnte ich plötzlich nicht verlangen .:eek: Trotzdem sehr nett von dir . :)
Ich weiß nicht ob man diesen Benchmarks vertrauen kann , angeblich schafft meine GeForce G210M , die in meinem Laptop verbaut ist bei low setting über 60 fps , aber das ist definitiv nicht der Fall . :D
Der AMD FM2+ CPU ohne Grafik mit Grafikkarte sind besser und günstiger im P/L Verhältnis.;)
400 € maximal? Geht auch.
https://www.mindfactory.de/shopping...22194e9d1fa4a5e24e8922ab690222168998aa45228c4
Hilfe für den Zusammenbau: https://www.computerbase.de/forum/t...sammenbau-jetzt-auch-in-deiner-naehe.1249024/
Danke fürs zusammenstellen . :)
Leider wohnt der nächstbeste ca 30 min fahrt entfernt von mir , da muss ich mich wohl eher auf Youtube tutorials beschränken . :D
Das schaffst du schon, das einzige was ich bei meinem ersten Selbstbau relative knifflig fand war den CPU Kühler zu montieren.;)
rg88 schrieb:
Der Stromverbrauch unter Last ist aber bei der 750Ti besser.
Naja, Stromverbrauch ist an sich egal, bzw. vernachlässigbar. Merkt man nicht auf der Stromrechnung, 10 FPS weniger in cs go aber schon.
Ich hab jetzt noch die GeForce drin gelassen , oder lohnt es sich wirklich die : 2048MB HIS Radeon R7 265 iPower IceQ X² rein zu packen wegen ein paar FPS mehr ?
Gibt es eigentlich leichte Anfänger Fehler die oft übersehen werden und weshalb dann irgendwas ausgetauscht werden muss , weil es wegen diesem kleinem Fehler nicht mehr funktionsfähig ist ?
Danke übrigens für deine Hilfe . :)
CPU Pinne verbiegen. Durch Gewalt etwas kaputt machen. Den 6 + 2 Poll Stromadapther des Netzteils versuchen in den 4 + 4 Poll Stromanschluss des Boards zu stecken, obwohl dort der 4 + 4 Poll Adapther reingehört. Festplatten mit beschrifteter Seite nach unten befestigt, statt wie es richtig wäre mit beschrifteter Seite nach oben.
