Laptop nur mit 144MBit (n) statt (ac) verbunden mit FritzBox?
homer092
Aug. 2005
mein Laptop (Dell Latitude 5590) hat folgende Netzwerkkarte laut Herstellerseite:
Intel® Dual-Band Wireless-AC 8265 Wireless-Karte (Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 2x2)
Ich benutze eine FritzBox 7590.
In den W-LAN einstellungen der FritzBox steht, dass der Laptop nur mit
2,4 GHz
↓144  ↑144
n/ 20 MHz, WPA2, 2 x 2, 11v
verbunden ist.Auf der FritzBox Homepage finde ich einen Tipp in den Einstellungen bei Windows die Kanalbreite auf AUTO zu stellen (alternative ist nur 20 Mhz). Es steht schon auf Auto. Trotzdem bekomme ich nur eine 144MBit Verbindung.
Woran kann das liegen? Das Handy (S7) das neben dem Laptop liegt hat ac / 80Mhz und deutlich höhere Datenraten.
Weiß jemand rat? Woran kann das liegen?
VIelen Dank!
WLAN Koexistenz haken weg nehmen
dabei wird 2,4 ghz in 40 mhz betrieben (erzwungen)
wlan teilen in 2,4 ghz und 5 ghz
Er hats doch geteilt
Neusten Treiber installieren, EnergieSparoptionen und Modi (N/AC) im Treiber checken
Fritzbox firmware checken, Notfalls eigene SSID für 5ghz zum test vergeben und schauen, ob sichtbar / verbunden werden kann
DerkleineGrisu schrieb:
wie wäre es einfach in der box das 2,4 Ghz ab zu schalten und nur das 5 Ghz Netz laufen zu lassen XD
Dann verliert man aber massiv an Reichweite.
Einfach den beiden WLAN eine unterschiedliche SSID geben. Dann kannst Du selbst wählen, mit welchem Band sich das Endgerät verbindet.
dadurch wird es nicht unbedingt schneller, angezeigte Verbindungsgeschwindigkeit != reale Geschwindigkeit.
Der Haken hat schon seinen Sinn, z.B. in stark frequentierten Gebieten.
Geht, so groß ist der Unterschied nicht unbedingt.
Du bist vermutlich zu weit vom Router weg, der Empfang zu schlecht, etc. Das Notebook schafft es also anscheinend nicht, sich besser zu verbinden.
wenn die störquellen (Wände, Stockwerke, usw.) bei 5ghz zu gross sind, schalten die meisten lappis auf 2.4ghz...
bennen beide wlans unterschiedlich und überprüfe bei jede frequenz die empfangsstriche
