Lenovo Y560 Tastatur Problem / Ausbauen?
Erlkoenig
Cadet 1st Year
März 2011
Liebes Forum,
bei meinem ein halbes Jahr alten Lenovo Y560 M29BFGE funktioniert seit Samstag die Tastatur nicht mehr richtig - manchmal werden beim drücken von Tasten mehrere andere Tastendrücke registriert, oft ähnliche, aber auch abwechselnde. Ich kann also ein paar Sätze normal schreiben, dann bewirkt ein "m" z.B. plötzlich ein Cursor-Links, Zeilenumbruch und noch einen Buchstaben. Gern auch diverse Tastenkombinationen, die globale Hotkeys auslösen, z.B. unter Windows das Lenovo Energieverwaltungstool starten und gleichzeitig den Explorer öffnen. Mit einer externen USB-Tastatur klappt alles perfekt. Linux und Windows zeigen exakt das gleiche Problem. Es kann sich also eigentlich nur um ein Hardware-Problem der Tastatur handeln.
Also habe ich das Maintenance Manual zu dem Modell angesehen, und wollte wie auf den Seiten 52-54 erklärt die Tastatur ausbauen, um sie mit destilliertem Wasser zu reinigen. Nach Lösen der Schrauben will es mir aber partout nicht gelingen, die Abdeckung mit den Touch-Tasten abzunehmen - auch nach Lösen der diversen Klemmnasen hängt die Abdeckung unten in der Mitte noch mit einem Plasikstreifen am Rest fest, diesen kann man kaum von außen sehen. Scheinbar kann man die Abdeckung nur entfernen, indem man diesen Streifen zerbricht... Aber eigentlich wollte ich das Teil ja reparieren, und nicht noch weiter kaputt machen...
Da die Tastatur unter der Abdeckung eingehakt ist, kann ich sie so nicht herausnehmen.
Hat jemand noch eine andere Idee, woher das Problem kommen könnte, außer verdreckter Tastatur, oder weiß wie man diese ausgebaut bekommt?
Schönen Dank im Voraus!
Also ich kenn das Y560 nicht aber beim W520 ist der Plastikstreifen und der Tastatur das Flachbandkabel. Wenn du das abreisst wars das mit der Tastatur.
Edit: Hab mir grad mal die PDF durchgelesen, ist doch alles komplett mit Bildern beschrieben.
Das Flachbandkabel ist woanders, und das ist ja auch flexibel - genannter Plasikstreifen aber starr, und er hält diese Abdeckung fest. So komme ich gar nicht an das Flachbandkabel dran, um es abzustöpseln.
Die Bilder sind nicht sonderlich hilfreich... "Abdeckung abnehmen und umdrehen." Ja wie, wenn sie festhängt und man nicht weiß, wie man das trennt...
