LetsEncrypt Apache2 Virtualhost
- Ersteller bywizard
D
_DPX_
Ja, habe ich. Im unteren Link einfach Software (nginx, apache etc) und Betriebssystem (RHEL, Ubuntu etc) auswählen, und dann die Schritte lt. Anleitung beachten. Eigentlich idiotensicher.
https://certbot.eff.org/
Teste aber vorher, ob du die Website via http erreichst, und vergiss nicht, bei der Firewall https-Traffic zu erlauben bzw Port 443 zu öffnen.
D
_DPX_
Also was genau möchtest du machen? Du hast eine Domain und möchtest ein auf deinem Server liegendes Webprojekt damit zugägnlich machen?
Dann musst du:
Dann musst du:
- Dein Projekt in einen Ordner in /var/www ablegen. z.B. /var/www/meinprojekt
- unter /etc/apache2/sites-available die Standard config Datei 000-Default kopieren und anpassen.
- Der Webserver muss auf Port 80 und 443 erreichbar sein, sonst kannst du dir kein LetsEncrypt Zertifikat generieren lassen.
ist letztendlich egal, wie du sie nennst. z.b. meinprojekt.conf
mit dem Befehl
landet dann ein symbolischer link im Verzeichnis /etc/apache2/sites-enabled. Links/Verzeichnisse die dort auftauchen sind somit "aktiv". Mit
Kannst du einen VirtualHost wieder deaktivieren. Er bleibt aber bestehen im Verzeichnis /etc/apache2/sites-available, solange du die Datei nicht löschst.
Für LetsEncrypt legst du nur eine VirtualHost-Config für Port 80 an mit ServerName, DocumentRoot und einem Directory. Dann kannst du mit Certbot ein Zertifikat erstellen und in den Befehl die Flags für apache2 mitgeben. Das Tool fragt dich dann, ob du auch eine SSL Konfiguration automatisch erstellt haben möchtest. Wenn du das bestätigst, wird eine fertige VirtualHost Konfig für Port 443 in /etc/apache2/sites-available angelegt. Die Datei heißt dann meinprojekt-le-ssl.conf oder so ähnlich.
Grundsätzlich lege ich VirtualHosts immer an für die Domain, die sie bedienen.
Habe ich die Domain mydomain.com habe ich eine Config mydomain.com.conf und dementsprechend auch eine mydomain.com-le-ssl.conf, die automatisch generiert wurde. Natürlich ist es kein Hexenwerk den VirtualHost für Port 443 selbst zu erstellen, aber so ist es einfacher beim 1. Mal mit Let'sEncrypt
Hier mal eine Standardconf für http (Also Port 80)
mit dem Befehl
a2ensite meinprojekt.conflandet dann ein symbolischer link im Verzeichnis /etc/apache2/sites-enabled. Links/Verzeichnisse die dort auftauchen sind somit "aktiv". Mit
a2dissite meinprojekt.confKannst du einen VirtualHost wieder deaktivieren. Er bleibt aber bestehen im Verzeichnis /etc/apache2/sites-available, solange du die Datei nicht löschst.
Apache-Konfiguration:
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com
ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName mydomain.com
DocumentRoot /var/www/meinprojekt
<Directory /var/www/meinprojekt>
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
A
A
