Level One WNC-0301, Probleme mit Verbindungsaufbau
kurby85
Nov. 2005
in einem kleinen Heimnetzwerk wurde vor kurzem der Router getauscht, alle Laptops und PC's kommen mit dem neuen Router klar bis auf einen Windows XP Desktop Rechner der eine W-LAN Verbindung über die Netzwerkkarte Level One WNC-0301 PCI aufbaut.
Vor dem Routertausch lief dieser Rechner am stabilsten von allen. Der aktuelle Router ist ein Speedport W 504 V.
Wenn man den Rechner anschaltet versucht er eine Verbindung aufzubauen und wenn man Glück hat klappt das nach ca. drei Minuten auch. Meistens verliert der PC die Verbindung dann aber recht schnell wieder.
Im Infobereich der Taskleiste kann man erkennen das Windows versucht eine Netzwerkadresse zu beziehen dieser Vorgang aber dann oft scheitert.
Ein Verbindunsaufbau mittels Windows-Tool klappt nie, selbst wenn das Level One Utility so eingerichtet ist das es funktionieren müsste.
Wer kann mir helfen das Problem zu lösen?
freundliche Grüße
kurby85
dann müsste ich aber doch DHPC komplett deaktivieren was auch alle anderen PCs und Notebooks betreffen würde. Das kann ich bei dem Netzwerk nicht tun
Rechner die eine feste IP haben benötigen kein DHCP, deshalb kannst Du es ruhig machen und im Router DHCP anlassen. Wenn Du Angst hast kannst Du im Router den DHCP Bereich ja anders einstellen, so dass die anderen Rechner immer noch eine IP bekommen können.
