LG 8400B (Neugerät) und Nero sowie Create CD wollen nicht brennen
brechwurz
Dez. 2002
Hi Leute,
mein erster 40-fach Brenner 8400B mit 8MB Cache ist kaputt gegangen, brannte nix mehr.
Also eingexchickt und neuen bekommen. Beim neuen Brenner handelt es sich um einen 2MB Brenner 8400B.
Mitgeliefert wurden Create CD und NERO. Also wieder CD's brennen. NERO gestartet Projekt angelegt und auf Brennen geklickt. Speicher wird gefüllt, dann der Brennerpuffer und schon startet der Brennvorgang, denkste!
Wieder einmal konnte ich nichts brennen, ich bin mit den Nerven am Ende.
Erst wurden Platinum Rohlinge nicht erkannt (unter dem XP Brennprogramm sowie unter den mitgelieferten Brennprogrammen). Also ALDI-Rohlinge gekauft und schon Hoffnung gehabt das es jetzt läuft. Fehlanzeige!
Auch der Wechsel des Rohlings brachte keine Besserung.
Nun mein Verdacht, auch wenn es nur schwer für mich zu glauben ist. Habe ich evtl. meinen CD Brenner ebenfalls als Slave laufen, das BIOS gibt mir Master aus, auch unter Windows erkenne ich durch den Multiword DMA2 Modus meinen Brenner als Master am 2. Port.
Kann ich trotzdem den Stecker falsch gesetzt haben oder führt mein Computer ein Eigenleben?
Ich komme nicht weiter, bitte um Hilfe.
Thx.
Wäre nett wenn einer ihn helfen könnte, denn ich habe ein ähnliches Prob.!
Es ist schrecklich, er will einfach nicht, alles installiert und so, auch lesen tut er wie ne eins (Es ist ein BenQ 4816a), aber beim 40fach brennen oder so, gibs gleich am Anfang ne Fehlermeldung das das Lead-In nicht geschr. werden konnte!
Allerdings funktioniert es bei 4 fach brennen wie ne eins^^, also alles drüber geht nicht. Bei meinen Freund ist genau das gleiche Problem.
Alle benutzen Win XP Pro und ich, sowie er auch :D haben ein Asus A7N8X (ich :Deluxe)!
Mfg toniguenther
P.S: brechwurz, probier mal, ob er bei dir 4 fach brennt!
Mit meinem alten LiteOn Brenner hatte ich ein ähnliches Problem. Damals war ein defektes JA EIN DEFEKTES eide Kabel schuld.
Vorschläge:
- Sind die Kabel richtig verlegt:
Blau kommt an das Motherboard
Schwarz an den MASTER
Grau an den Slave
- Stecken die Kabel auch wirklich "fest" drin.
- Hast du nachgeschaut ob das Laufwerk richtig gejumpert ist. Zwecks MASTER SLAVE Betrieb. Beschreibung wie gejumpert werden muss, steht nomalerweise im Handbuch, und normalerweise direkt auf dem Laufwerk.
Ich habe z.B. folgende Config:
PRIMARY EIDE -> MASTER: FESTPLATTE SLAVE: DVD
SECONDARY EIDE -> MASTER: BRENNER
Hoffe ich konnte dir helfen ;)
DoNNerBlitZ
Man könnte euch viel besser Helfen wen ihr ein bissin über eure Com's reinschreiben würded.Ich hatte z.b. ein Problem da must ich den Nvidia IDE Treiber Deinstalieren.
probiere mal ein anderes Kabel und die anderen Tipps.
habe ein anderes Kabel genommen, hat nichts gebracht, ausser das der Brenner jetzt den Platinum Rohling erkennt.
NERO füllt dass beim Brennvorgang den Festplattenpuffer auf und dann hängt der Brenner, läuft ewig an und ist nicht in der Lage zu brennen. Das ist eine Scheiße, mir reichts!
PS: Wenn ihr ein NForce 2 Board habt, einfach den Nvidia IDE Treiber weg, dann geht es!
Jedenfalls bei mir ^^
Habe ein MSI 6119 mit DIP Schalter, das letzte BIOS von der MSI Homepage ist drauf.
Es handelt sich um einen BX Chipsatz mit 100er FSB. Pentium3 mit 1000MHz.
Hast Du den Brenner am normalen IDE Port angeschlossen, mit normalen IDE Kabeln? Mit UDMA Kabeln hast Du auf den alten BX Boards wohl eher Pech, wenn Du dort mit UDMA Kablen einen Brenner betreiben willst, Dein Board unterstützt nur UDMA 33. Evtl helfen Dir die Intelbusmastertreiber das Problem zu lösen. Kannst Du denn gar nicht brennen oder nur bei der schnellen Geschwindigkeit nicht? Du mußt ja bei 40x schon eine kostante Datenübertragung von 6 Mb/sec haben, um mit der vollen Geschwindigkeit brennen zu können. Mach doch mal den Speedtest unter Nero, dann weißt Du wie schnell Du brennen kannst.
kann ja überhaupt nicht brennen, sobald der Rekorderpuffer gefüllt werden soll, kackt das Biest ab. Kabel sind die richtigen, Jumper passen und Kabel gesund.
Habe gerade das Problem der Service-Hotline von LG gemeldet, die meinten es sei ein Defekt. Nun, ich habe ein defektes Gerät eingeschickt und bekomme einen Brenner mit Defekt? Das kann ich irgendwie nicht glauben :rolleyes:
Hat keiner sowas schon einmal erlebt. Ach ja, die Brennsoftware lag dem Brenner bei. NERO und CREATE CD.
Nachtrag:
Habe die Einstellung Simulieren unter NERO rausgenommen und siehe da er brennt die CD, bis das passiert, Rohling ist Platinum:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Programme\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 29.01.2003 22:37:36
Nero Version: 5.5.10.28
Recorder: <HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B>Version: 1.02 - HA 1 TA 1 - 5.5.10.28
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612>Version: 1004 - HA 1 TA 0 - 5.5.10.28
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 5T030H3 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-M1612 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B atapi Port 1 ID 1 DMA: On
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 250MB (256296kB)
Memory in use : 51 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: Off
16.4.2003
CD-ROM (ISO)
15:45:54 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7579
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
15:45:54 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Buffer Underrun Protection activated
15:45:54 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
15:45:54 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4571
First writeable address = 0 (0x00000000)
15:45:54 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 125
Writer HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B running
15:45:54 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3735
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
15:45:54 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 358751 (358751) = #358751/79:43.26
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
15:45:54 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 221
Last possible write address on media: 359844 (79:59.69)
Last address to be written: 358750 (79:45.25)
15:45:54 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 226
Write in overburning mode: FALSE
15:45:54 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1678
Recorder: HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B;
CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 46 (LO 79:59.70)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
15:45:54 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 824
Prepare recorder HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 735029248
15:45:54 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 852
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
15:45:54 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 672
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358749 blocks [HL-DT-ST CD-RW GCE-8400B ]
15:45:54 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files started
15:45:55 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Caching of files completed
15:45:55 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process started at 40x (6.000 KB/s)
15:45:55 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1978
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:45:55 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17895
Set BUFE: supported -> ON
15:47:07 #19 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1363
Aborted by user
15:48:48 #20 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 194
Invalid write state
15:48:48 #21 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 194
Could not perform EndTrack
15:48:48 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 12895
<HL-DT-STCD-RW GCE-8400B > start Close Session
15:49:32 #23 Phase 39 File dlgbrnst.cpp, Line 1655
Burn process aborted
15:49:32 #24 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29.08.2002 02:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\CPUCooL (Power saving: CPUCooL)
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
lad dir mal die aktuellste nero-version runter!
oder probier einfach mal ein anderes brennprogramm aus...
ATAPI-treiber hast du installiert?
mal ein firmware-update gemacht?
wird der brenner im gerätemanager erkannt und auch beim booten detected?!
NERO und Create CD die mitgeliefert wurden, nix passiert, dasselbe Problem.
ASPI habe ich unter NERO auf System. Nee habe ich nicht installiert, muss aber ohne gehen, daran darf es nicht liegen (den Link für gute ASPI-Treiber, sprich neue?)
Die neuere Version wird wohl kaum den Power Calibration Error beheben oder? Oder die anderen Fehlermeldungen.
Firmware ist die 1.02, also die neueste.
Bitte um weitere Hilfe.
habe noch was mit meinem Brenner probiert. Habe eine kopiergeschützte CD in meinen Brenner eingelegt, nachdem mein 1612 von Toshiba den Player startete und ich die Tracks so kopieren wollte.
Der Brenner hat die Tracks ordentlich gelesen und ich konnt sie ganz normal kopieren und im wmplayer abspielen.
Ist der Brenner trotzdem hinüber?
Habe den ASPI 4.72 installiert. Trotzdem kann er nichts brennen.
Habe den Wizard deaktiviert und habe dort Multisession deaktiviert und die Simulation rausgenommen.
Beim Brennen bekomme ich die Fehler:
power calibration error
endtrack failed
ungültiger brennzustand
Habe ein Codegen-Netzteil mit 350W. Kann es das sein? Vorher hat es aber auch mit dem netzteil funktioniert.
Servus,
hab auch den LG 8400B und das selbe Problem. Zwar hab ich das Gerät schon etwas länger, aber auf Grund dieser Foreneinträge geh ich mal nicht davon aus, dass der Brenner nicht kaputt ist.
Um etwas genauer zu werden:
Brennen funktioniert, aber bei so ziemlich jedem zweiten Brennvorgang gibt der Brenner irgendwann mitten beim Brennen ein komisches Summen von sich, kurz darauf meldet sich Nero mit einer Fehlermeldung. Meistens "Ungültiger Brennzustand", "Endtrack fehlgeschlagen" oder irgendwas mit "power calibration error".
Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, ist es extrem nervend, jeden 2. Rohling in den Müll zu schleudern... deshalb würde ich mich freuen wenn sich jemand dem Problem stellt und mir (und anderen) helfen könnte.
Hab schon alle Kabel gecheckt und bin mir ziemlich sicher dass alles richtig angeschlossen ist. Das merkwürdige ist, dass es nicht immer so mit dem Brenner war, am Anfang lief er einwandfrei... doch dann plötzlich - so wie es immer passiert - muss ich mich mit so einem Problem ärgern...
Firmware update hab ich nicht gemacht, aktuelle Version ist 1.00 .
Hoffe, es lässt sich auch ohne firmware update lösen.
Benutze Nero 5.5.8.2 mit Win2000.
Bitte um hilfreiche Antworten.
Gruß,
roXid
Hi!
Wenn der Brenner das nicht schon immer macht, dann klingt das ja fast nach nem Schaden...
Etwas verquer laufen allerdings die Master/Slave-Angaben. Das würde ich unbedingt überprüfen!!! Idealerweise ist der Brenner angeblich an ein 2. Kabel als Master gestöpselt - also am Ende und der Jumper muss auf Master gesetzt sein. Siehe Betriebsanleitung...
Aber hat vielleicht jemand noch einen Tip, wie man überlange Rohlinge brennt? Habe die Einstellungen bei Nero verändert, aber der Brenner erkennt schon erst den Rohling gar nicht :-((
