LG Optmius 7: Manchmal nach Neustart kein Netz // Gespräch beenden reagiert nicht
Kraligor
Commodore
Sep. 2008
bei meinem neuen Optimus 7 bekomme ich manchmal nach dem Neustart kein Netz. Oben links ist dann das durchgestrichene Symbol, es hilft, ein paar Mal den Flugzeugmodus an und aus zu machen, irgendwann wird dann Netz gefunden. Wenn die Verbindung erstmal steht, bricht sie nicht wieder ab.
Folgendes Problem ist noch gravierender: Heute telefonierte ich mit meiner Freundin, um aufzulegen drückte ich auf "Beenden". Allerdings passierte nichts, außer "Gespräch wird beendet"(?). Der Zeitzähler lief weiter. Erst ein Neustart behob das Problem, ich rief sie nochmals an, wollte wieder beenden, das gleiche in grün.
Reproduzierbar ist das ganze leider nicht. Momentan macht es überhaupt keine Probleme. Gespräche funktionieren. Netz wird gefunden. Gestern war es ganz schlimm, als ich es in der Sonne hatte, kann das etwas damit zu tun haben?!
Das Netz ist blau.de, bei der SIM-Karte ist das Plastik der Rückseite leicht abgerieben, aber das sollte ja die Funktion nicht beeinträchtigen. WP7 ist up-to-date.
Tja, was nun? Ich bin noch innerhalb der 14-tägigen Rückgabefrist. Hardwarefehler? Bug?
Danke schonmal :)
Oli
Ach ja: Akku raus, Handyreset und dergleichen habe ich schon durch. ;)
hm noch nie von so einem problem beim optimus 7 gehört (weder das problem beim anschalten noch beim auflegen)
würds zurückschicken/umtauschen
Achso eine variante wär noch:
ist deine sim karte asbach uralt?
vielleicht hat die sim trotzdem schlechten kontakt...mach halt mal n klebeband auf die rückseite damit der "abrieb" kompensiert wird oder schau ob die probleme z.B. beim einschalten mit ner anderen sim auch bestehen
hast du pin abfrage aktiv?
wie lang wartest du nach m einschalten mitm netz finden? Das kann schon mal n moment dauern
Pinabfrage ist aktiv. Wenn alles funktioniert, wird das Netz nach 3 Sekunden gefunden, wenn der Fehler auftritt, kann ich minutenlang warten, da kommt nichts. Ich hab die SIM nun mal mit Alkohol gereinigt und den Einschub ausgepustet, bislang funktionierts.
