Lichtschranke - Schaltungsplan Erklärung
Cr8
Aug. 2008
Hallo Community,
ich bin nicht gerade der Technikprofi und bräuchte bei der Erklärung der Bauteile, deren Funktionsweise und der ganzen Schaltungen, die auch im Handbuch (bzw. in der Bedienungsanleitung) zu finden sind etwas Nachhilfe.
Wäre sehr erfreut darüber, wenn mich jemand aufklären könnte, welche Funktionen diese Schaltungen im Zusammenhang mit den Bauteilen erfüllen.
Vielen Dank,
Cr8
Jedes Bauteil oder reicht es dir wenn wir dir sagen welche Spannung wo reinkommt und was du dann damit schalten kannst?
Sender:
durch das Poti kann man die Frequenz des NE555 einstellen.
der NE555 lässt die Infrarot LED in der entsprechenden Frequenz blinken.
Empfänger:
nen IR Sensor zieht den Operatiosverstärker + Eingang gegen Masse
der Kondensator C4 entprellt das ganze
wird die Lichtschranke unterbrochen, dann ist der OP + Eingang größer als der OP - Eingang
der Operationsverstärker schaltet den Transistor durch.
Transistor schaltet das Relais
dazu noch nen paar Bauteile welche Arbeitspunkte/spannungsteiler/zeitverhalten bestimmen.
war das ausführlich genug?
was willst du überhaupt machen?
Ja das sollte so gehen. Ich möchte verstehen was ich da zusammenlöte und wie so ein Zyklus (Also was innerhalb der Bauteile noch so passiert) funktioniert. Das Ganze soll eine Mausefalle werden. Die Begriffe und Bauteile kenne ich, jedoch finde ich den Schaltplan sehr schwer zu verstehen.
weil ich grad Langeweile habe:
Sender:
C2 dient zur Stabilisierung der Versorgungsspannung, kannst ignorieren.
P1 R1 R2 Laden C1 auf.
bei 2/3 der Versorgungsspannung schaltet der NE555 durch.
Pin 7 des NE555 wird nun intern gegen Masse gelegt.
R2 entlädt nun C1
bei 1/3 der Versorgungsspannung schaltet der NE555 wieder ab.
P1 R1 R2 Laden C1 wieder auf. (jeh größer P1, desto länger geht es)
der NE555 schaltet also schön im Takt.
C3 ist dazu da, das die Schaltung nicht zum schwingen beginnt.
R3 begrenzt den strom für die IR LED
LD1 sendet dann das Licht gepulst an den Empfänger.
Empfänger:
C3 dient zur Stabilisierung der Versorgungsspannung, kannst ignorieren.
R5 + R6 stellen den "Arbeitspunkt" des OPs auf 1/2 Versorgungsspannung.
R4 ist ein Pull UP Widerstand der die Spannung am T2 auf UV hebt.
schaltet nun T2 (durch das licht) dann wird der Pegel am + Eingang des OPs gegen Masse gezogen.
der OP arbeitet als Impedanzwandler (Schaltung davor/dahinter beeinflusst sich nicht)
R7 R8 C7 verhindern ein Prellen/schwingen
C8 Trennt gleich von Wechselspannung
D2 entfernt die (nicht vorhandene ??) Minus Spannung
Über D1 Läd sich der Kondensator C8 auf.
Über R11 fließt der Arbeitsstrom durch den Transistor T1
R10 entläd den Kondensator C8 langsam
Der Transistor T1 wird leitend und lässt so strom über das Rel. 1 fließen.
Die Diode D3 ist eine Freilaufdiode und schützt die Schaltung vor auftretenden Induktiven Einstreuungen durch das Relais.
so das dürfte alles sein.
hab hoffentlich auch nicht all zu viele Inhaltliche Fehler drin und das ganze hoffentlich auch halbwegs verständlich beschrieben.
Vielen Dank. Jetzt leuchtet es ein Stück weit ein. Schon verdammt interessant.
Danke nochmal! :)
Antworten
1
Aufrufe
745
E
