LTE macht beim Downstream Pause
PuVeR
Juli 2008
ich verzweifel hier langsam mit unserem LTE Stick (K5005) über Vodafone. Folgendes:
Wir nutzen das Internet über LTE mit 2 PCs. 1 PC hat den Stick und gibt per Internetsharing weiter (Crossover LAN Kabel).
Nun spielen wir ab und zu zusammen online und stellen immer wieder fest, dass der Downstream dann einfach mal eine weile Pause macht (30 Sek - 10 Minuten). Upstream steigen die Zahlen ganz normal weiter, wenn man Anfragen per Spiel oder Browser sendet aber der Downstream bleibt auf 0 Bps.
Woran kann das liegen? Empfang liegt bei 3-4 Strichen.
Und ein anderes sehr interessantes Problem: Wenn ich bei mir StarCraft 2 starte und das Spiel dann ein Update lädt, gibt es beim Host PC einen BlueScreen?!
Das passiert durchgehend ... hab den Host auch komplett formatiert und wieder versucht ... Ergebnis: nun gibt es sogar öfter mal beim starten meines Browsers einen BlueScreen auf dem Host PC -.-
Ich hab nicht mal im Ansatz eine Ahnung, wie das im Zusammenhang stehen kann.
So ... 2 Probleme ... mal sehen ob jemand Rat weiß! So macht PC und Internet keinen Spaß sondern nur Frust (normales Internet gibts bei uns übrigens nicht, falls jemand den Vorschlag machen will ...)
Achja ... Hardware am Host hab ich auch zum Teil gewechselt, jedoch bleibt das BlueScreen Problem bestehen (mein erster Tipp war der RAM, war aber leider nicht).
Als HD ist eine SSD 256 GB von WinCom drin ... das wäre mein zweiter Vorschlag, hab aber keine Ersatz HDD rumliegen.
Mit der Windows Freigabe und Crossover macht man das nur in Notfällen falls nix anderes geht.
Kauf dir nen Router, der den LTE Stick aufnehmen kann und dann wie ein normaler Router fungiert.
Da gibt es diverse Modelle.
Als Low-Budget Version würde ich dir den TP-Link 1043ND empfehlen, da DD-WRT draufpacken, und schon kannst du den LTE Stick anschließen, und der Router macht den Rest.
typisch Neuzeit ... früher wollte man Problemen noch auf den Grund gehen ... heute kauft man einfach was anderes -.-
Zudem bezweifel ich, dass dies unser Problem mit den Downstreampausen behebt ... die treten auch ohne meinen zweiten PC auf ...
Wirklich keiner eine Ahnung??
