Lüfterkabel, Kabelklemmen, Airflow etc.
Hopsekäse
Apr. 2009
ich möchte zum Anschluss ein paar übrig gebliebener Lüfter im Gehäuse meiner Mutter (Wird gerade einer Generalüberholung meinerseits Unterzogen, hat mit Hitzestau zu kämpfen.) ein paar Kabel im Gehäuse verlegen.
Da die Lüfter überwiegend Anschlüsse haben, die sich nur hässlich einbauen lassen (4 Molex-Adapter mit je 2 Steckern in Reihe geht einfach gar nicht!) und oft auch die Kabel zu kurz sind, will ich hier selbst Hand anlegen.
Hier nun meine Fragen dazu:
Was für Kabel nehme ich am besten, um die vorhandenen zu verlängern? Einfach mal beim Conrad gucken, was den jetzigen am ähnlichsten ist? Kann ich da was falsch machen?
Wie verbinde ich die Kabel? Zusammenlöten und schrumpfen? Oder lieber ne Steckverbindung/Klemme?
Wie heißt so eine "Mehrfachklemme"? Ich meine eine Klemme wo z.B. 1 Pol rein geht (z.B. 12V), der dann auf mehrere Kabel verteilt wird, sodass ich damit jeweils alle 12V, 5V, und GND Kabel zusammen laufen lassen kann und das Ganze dann an einen Molex stecken kann. Oder spräche etwas dagegen einfach alle Kabel in eine Öffnung einer normalen Klemme zu stopfen?
Das wars erstmal, danke schonmal. =)
Edit:
Thema Airflow vergessen. Ich habe versucht einen Standard-Airflow einzurichten (ein Lüfter vorne rein, einer hinten raus), jedoch scheint ein Hitzestau zwischen CPU und Grafikkarte zu entstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob zu wenig Frischluft dort hin gelangt, oder die warme zu schlecht abtransportiert wird. Eigentlich ist ein Lüfter der hinaus bläst direkt daneben. Die Temperaturen sind laut Everest übrigens in Ordnung, jedoch dreht der CPU-Lüfter ziemlich stark auf und wird laut. Das System ist im offenen Zustand deutlich leiser. Ich will deshalb einen Lüfter in das Seitenteil einbauen, weiß jedoch nicht ob dieser lieber Frischluft einblasen oder warme Luft ausblasen soll. Jemand einen Tipp, wie ich das herausfinden kann?
spar dir doch die kohle und nimm n günstiges 300watt netzteil mit modernen kabeln, sauber, einfach, auch nicht groß teurer
Was für moderne Kabel meinst du denn? Es ist ein relativ modernes beQuiet-Netzteil verbaut. Es geht vielmehr um die unschönen/unzureichenden Kabel/Stecker der Lüfter.
Oder einen 12V -> 3x 7V Adapter. Mehr Lüfter braucht man normal auch kaum.
Einen Seitenlüfter würde ich nicht verbauen, der machts in der Regel nur noch schlimmer.
Wenn der Rechner zu laut ist, würde ich eher den Lüfter auf der Hinterseite oder an der CPU austauschen.
Was sind denn da momentan für Lüfter montiert?
An Adaptern würde ich einfach ein Y-Kabel zu Molex am Netzteil oder 3-/4-Pin am Mainboard besorgen.
Die wo nichts weiteres beisteht geben normalerweise 12V Vollast aus. Es gibt aber auch welche mit einmal 5V/7V/12V oder komplett nur 7V etc. Einfach mal bei Caseking, Aquatuning und wie se alle heißen durchs Sortiment stöbern.
Wenn du den sichtbaren Kabelsalat verringern möchtest, dann würde ich ein Y-Kabel mit Molex an der Rückseite des Gehäuses verlegen.
Danke erstmal für die gut gemeinten Antworten.
Es sind bisher 2 Gehäuselüfter verbaut, welche mit 3-Pin Steckern am Mainboard stecken. Vorne 92mm, hinten 80mm (beide Enermax T.B.Silence).
Der Lüfter der CPU ist ein alter AMD-Boxed-Kühler. Ich weiß, dass es bessere und leisere Kühler gibt, will jedoch in das alte System nicht mehr investieren. Da der seine Arbeit auch, was die Temperaturen und die Lautstärke bei guter Belüftung (offenes Case) angeht, angemessen verrichtet, will ich dem Problem gern mit ein bisschen Handwerksarbeit entgegenwirken (auch zum Spaß).
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich weiß, WAS ich machen will:
Ich habe hier noch 4 Lüfter, mit denen ich die Belüftung verbessern will, um die Geräuschentwicklung des CPU-Kühlers zu reduzieren. Diese will ich möglichst "schön" anschließen. Mit den jetzigen Anschlüssen würde ich es (bei 3/4) schon irgendwie hinkriegen, jedoch wäre das für mich nicht schön. Jetzt noch Adapter dazwischen zu knallen, wäre für mich noch unschöner. Die Anschlüsse sind: 2x Molex (sowas: statt 3-Pin halt direkt Lüfter), 1x 2-Pin, 1x abgeknipste Kabel. Außerdem möchte ich gerne mindestens einen, vielleicht auch 2 der Lüfter auf 5V oder 7V laufen lassen (Der eine ist mir bei 12V zu laut).
Was ich nicht genau weiß ist, WIE ich das machen will, weshalb ich Fragen gestellt habe.
Speziell bin ich mir nicht sicher, wo und in welche Richtung ich die Lüfter einbauen sollte. Außerdem würde ich mich freuen, wenn jemand eine Antwort auf die oben gestellten Fragen zu Kabeln und Klemmen hätte.
Gruß,
Hopsekäse
