Lüfterproblem beim Antec SP500-P
Mister L.
Okt. 2005
Hallo!
Ich habe mir das Antec SP500P Netzteil gekauft, und nun habe ich eine frage zu den Lüftern die in dem Netzteil drin sind. Es sind insgesamt 2 stück, eins extern und eins intern (wie es selbst die firma schreibt)
Das Externe zeigt nach ausen vom gehäuse, und das interne nach innen vom PC gehäuse, also ins gehäuse hinein.
Auf der Packung steht, das dass externe Gehäuse erst bei einer Temperaturüberschreitung angeht, aber wann ist dieser punkt erreicht? Und ich habe den PC nun seit mindestens 4 Stunden im betrieb und habe auch spiele damit gespielt, der lüfter geht nicht an, die luft selbst in dem Netzteil ist schon einigermaßen angewärmt, aber es passiert nichts.
Nun warte ich auf schmor geruch, das die kabel oder bauteile des NT verbrennen.
Kann mir jemand sagen wann dieser zusatzlüfter angehen soll? Und wo soll man den Anschluss zur lüftersteuerung des NT auf dem MB anbringen?
Ich mache mir sorgen wegen dem nicht aktiven lüfter, denn ich brauche mein PC noch.
Bin dankbar für hilfen!
Netzteile werden recht heiß im Betrieb. ( Mit meinem alten BeQuiet konnte man fast Bügeln )....
Von dem her solltest du dir erst Sorgen machen wenn du nicht mehr dranlangen kannst...
Den Ort desAnschlusses für die Lüfterüberwachung vom NT findest du im Handbuch vom Mainboard, soweit dein Mainboard so einen überhaupt hat.
auf dem mb gibt es 2 anschlüsse für fans: 1. MBFan und 2. SysFan. mehr hat das board nicht frei. aber ob die gemeint sind, denn in dem handbuch des NT steht nichst genaueres drin.
