Mainboard und Rams für Core2Duo6400 mit Asus3870
Okt. 2008
Hi, ich habe momentan einen
Intel Core2Duo 6400 @ 2.13GHz
auf einem Asrock 775Dual VSTA
mit 2x 1GB G.E.I.L. DDR2 1066 / 2.4v
und 2x 80GB Samsung Spinpoint Sata Platten im Raid0
Das System läuft so nicht. Das MB nimmt auch nach dem biosupdate die Rams standartmäßig nur als 533er und fährt fast nie hoch. Daher benötige ich dringend ein neues MB und passende Rams.
Da ich gleich los wollte stehen mir nur folgende Shops zur Verfügung.
hxxp://www.atelco.de/ oder
hxxp://www.compare.de/
Habe mir schonmal diese recht preiswerten boards rausgesucht weis aber praktisch nichts dazu.
Wär nett wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Kriterien wären der Preis, Spieletauglichkeit und 2 SATA anschlüsse :)
http://www2.atelco.de/articledetail.jsp?aid=1010&agid=659
http://www2.atelco.de/articledetail.jsp?aid=20398&agid=659
http://www2.atelco.de/articledetail.jsp?aid=18379&agid=659
Danke schonmal im Vorraus
AdS
Wozu sollst du bitte neu RAMs ? Wenn die Riegel mit 533 MHZ laufen reicht das doch dicke, mehr kann deine CPU mit 266 MHZ FSB eh nicht auslasten
Und wenn du ein neues Board willst, dann bitte direkt was ordentliches, und son nForce Müll, oder ein uhr altes 965er Board. Nimm ein günstiges P43 Board, dann hast du direkt PCI-E2.0
Oder ein P5Q mit P45, das Board ist auch nicht schlecht, habe es mir kürzlich gekauft und es läuft Problemlos.
hi danke für die schnelle antwort
...die rams würde ich hauptsächlich austauschen wollen weil ich mir nicht sicher bin ob die was taugen sind oc module von einem bekannten der mir aber auch von instabilitäten berichtet hatte mit den teilen.
Aber das mb hat halt auch priorität. Welches wäre denn dein favorit unter den hier gelisteten?
http://www1.atelco.de/articlesearch.jsp?agid=659
Das Asus P5Q Pro, aber das P5Q reicht auch.
mal geschaut und ein paar rausgesucht welche würdet ihr empfehlen?
ASUS P5QL Pro, Sockel 775 Intel P43 82,-
http://www1.atelco.de/articledetail.jsp?aid=22387&agid=659
oder MSI P45 Neo-F, Intel P45 85,-
http://www1.atelco.de/articledetail.jsp?aid=22022&agid=659
oder Gigabyte GA-EP43-DS3L, Intel P43 92,-
http://www1.atelco.de/articledetail.jsp?aid=22399&agid=659
EDIT: das
scheint mir recht günstig. Ist ein P5q mit p43 chipsatz ok? was bedeutet bei dem P5Q das Kürzel L am Ende?
Hi, nachdem ich nun alles soweit zusammengebaut habe, kommt das nächste Problem.
Ich will meine beiden Samsung Spinpoint Festplatten wieder im Raid als System laufen lassen.
Jedoch wird mir bei der Windows Xp Installation nachdem ich mit F6 die Raidtreiber von Diskette geladen habe, beim späteren kopieren der Dateien, gemeldet das die datei "iastore.sys nicht vorhanden sei und neu geladen werden müsste.
Das schlägt immer fehl. Er greift auf das Diskettenlaufwerk zu aber sagt immer "Die Datei iastor.sys kann nicht kopiert werden" Fehler (1024)
Wenn ich versuche mit ESC das laden zu überspringen hängt sich der Pc nach dem Neustart mit einem Bluescreen auf.
Da das win setup die Datei ja eigentlich schon haben müsste nachdem ich vorher schon mit F6 die Treiber geladen habe (imho) versteh ich das Ganze irgendwie nicht. Die Diskette sollte auch ok sein da ich extra 10 neue gekauft habe. Und die Treiber sind auch von der Gigabyte seite extra eben noch geladen.
Bitte um Hilfe
PS: Ausserdem laufen die Rams nur im Single Channel. Kann ich das manuell irendwie ändern? Im bios bisher keine funktion gefunden.
MfG
Just
