Massive Bildprob. bei Sams. le32c650
checkoff
Mai 2007
Hallo leute,
ich bin recht verzweifelt und hoffe darauf, dass sich einer von euch hier ein wenig auskennt.
bereits seit obtober steht bei mir ein samsung le32c650 bei mir im schlafzimmer. er ist ausgestattet mit einem CI+Modul von KD und bekommt somit sein signal über ein ca. 10 meter langes kabel. durch das modul ist kein extra dvb-c receiver von nöten.
ich habe seit anfang an das problem, dass ich bildstörungen habe. es tauchen immerwieder grafikfehler auf und auch komplette ausfällte sind sehr häufig. stellt so dar:
bild bleibt stehen oder ruckelt und dann steht da "kein signal". das dauert dann zwischen 5 und 10 sek und dann gehts weiter.
jetzt kommt das mysteriöse:
ich habe bereits meinen TV getauscht, sprich einen komplett neuen, aber gleiches model.
gleicher fehler.
ich habe den TV bereits an eine andere position gestellt, nämlich ins wohnzimmer wo normal bei samsung le40B650 steht. selbst hier macht er probleme, obwohl das kabel hier nur ca. 1 meter beträgt.
ich habe ebefalls das CI+Modul und die smartcard getauscht.
wohl gemerkt. mein im wohnzimmer stehender 40"B650 (ist ja das vorgängermodel) macht weder probleme im wohnzimmer noch an der besagten kabelleitung im schlafzimmer.
(nicht 100%, aber gaaanz selten ein grafikfehler, fast nicht wahrnehmbar. komplette signalausfälle hatte dieser noch nie)
irgendwas spielt mir hier einen streich.
vielen dank für ideen
sollte mich schon sehr wundern, wenn das am Gerät liegen sollte!
Wird entweder ein Kabel mit Wackelkontakt sein, oder eine schlechte Verbindung bei einem Stecker!
edit: oder eben das CI+ Modul!
Signalverstäker könnte auch helfen! Mal wo ausleihen und aupsprobieren. Kenne mich mit Kabel nicht aus, aber das sind doch typische Symptome von schlechtem Empfang!
Danke.
Analog hab ich noch nicht getestet.
Wie gesagt: modul habe ich bereits getauscht und habe eig auch schon an einem kürzeren kabel getestet. wobei hierbei die fehler wohl zumindest seltener auftraten..
Vll sollte man hier nochmal nachtreten, dass es dann hoffentlich doch am kabel liegt...
Wäre ja ein Wunder wenn ich jetzt das 2. Gerät was zufälliger weise den gleichen fehler hat...
Wollte nur noch anmerken, dass ich weder flimmern noch schlechten empfang habe... lediglich aussetzer und störungen... manchmal alle paar minuten, manchmal alle paar stunden..
