Maximus II Formula & OCZ2P10662G (4 x 2GB OCZ Platinum Edition) - korrekte Settings?
marcelswietza
Aug. 2006
habe o.g. Board und o.g. Speicher mit aktuellstem BIOS.
In der Default-Konfig des BIOS bekomme ich direkt Fehler (Memtest86+); also manuell eingestellt:
  • DRAM-Frequency
  • DDR2-1066
  • DRAM Voltage: 2,10475V
  • Nort Bridge Voltage: 1,35175V
  • Configure SATA as AHCI // Speeding HDD Control deaktiviert // VIA Firewire 1294 deaktiviert // Plug & Play-O/S JA // Suspend-Modus nur S3 // Neustart nach Stromausfall Last State // Power on by PSIE Dev. Aktiviert // Power on by PS/2 Keyboard Space Bar
Leider auch noch Fehler.
Kann mir jmd sagen was ich noch probieren könnte ohne auf MO zu warten bis der Händler wieder öffnet?
Könnte es sein dass der RAM zu heiss wird? Eig. nicht oder?
Danke!
"FSB Strap to North Bridge" = "266"
" North Bridge Voltage" evtl. auf 1,25V setzen ( Standard = 1,10V )
"DRAM Frequency" = "auto" oder "1066"
"DRAM Command Rate" = "2N"
"MEM OC Charger" = "disabled"
"AI Clock Tweister" = "Light" ( Moderate )
die RAMs rausnehmen und als jeweiliges KIT in Channel "A" bzw. "B" einsetzen - ich meine damit, dass z. B. KIT-1 in Bank "A1 und B1" - das zweite KIT in Bank "A2 und B2" eingesetzt sein sollte -
Danke! Probiere ich mal!
Wenn danach immer noch Probs. auftreten poste ich erneut.
Habe jetzt die im Anfangsposting genannten Parameter zusammen mit diesen:
DRAM Vol. auf 2,2V
FSB Voltage 1,4 V
1.25v FSB termination voltage
PCIe spectrum and CPU Spread spectrum deaktiviert
(zusammen; nicht einzeln) getestet.
Leider immer noch Errors -.-
Wer hat noch Tipps?
Habe jetzt Kingston-RAMs (8GB-Kit) eingebaut; damit funzts.
