Medion PC fährt nach 1 Jahr Standzeit nicht mehr richtig hoch.
ruhrpottler76
März 2008
Ich wollte meinem Kurzen den alten Medion Microstar Pc
( Intel E4500,2Gb Ram, Asus PG5C-Mx/S,) aufbauen.
Der Pc fährt nur bis zum Windows wird gestartet Fenster hoch,
und zeigt dann an das ein Problem vorliegt.
Dann geht er sofort in die Fehler suche,und zeigt danach es liege ein Fehler vor und kann nicht Repariert werden.
Sogar ne Neuinstallation von Vista (war beim Pc bei) wird verweigert,
bzw komme nicht mit richtiger Bootreihenfolge ins Menü zum Neu Installieren.Komisch
Hat wer nen Tipp ?
Bei bedarf mache Ich Fotos von der Fehlermeldung
Gruss
man soll ja die DVD reinlegen
und bei nächsten PC Start von Anfang F10 ( je nach Hersteller drücken )
und stimmt die Bootreihenfolge?
1) DVD( CD .. )
2) HDD
Ich würde mit der UBCD einmal erst den Arbeitspeicher und dann die Festplatte testen. Da kannst du erstmal ausschließen ob es an Windows oder der Hardware liegt. Sollten die Tests negativ sein, kannst es mit einer neu gebrannten Vista CD nochmal neuinstallieren.
BIOS-Batterie wechseln
BIOS im BIOS auf "default" setzen - anschließend Datum / Bootreihenfolge überprüfen / einstellen -
Wenn das Datum jetzt im BIOS falsch eingestellt ist, startet WIN nicht - zumal dann, wenn die INST nach diesem Datum erfolgte - was sicherlich der Fall sein wird -
Die Bootreihenfolge stimmt komme auch ins Bios,
Ram Ok hatte den schon getauscht.
Werde eben DVD Laufwerk tauschen.
Was ist eine UBCD ?
Batterie habe Ich schon gewechselt, und Datum Aktualliesiert
Im Anhang paar Fotos
2 Neue Fotos vom Bios,
was mich stutzig macht ist das ich das Datum nicht auf 23.8.12 stellen kann,
springt immer auf 12.8 zurück.
Und das im Bios Main das DVD Laufwerk nicht angezeigt wird obwohl richtig angeschlossen.
Da ist Vista drauf
Echt Heftig,so ein Mist
Oder Bios zurück setzten oder Flashen ,Updaten aber wie wenn überhaupt?
Eventuell handelt es sich um die amerikanische Datumsschreibweise, also
Monat/Tag/Jahr
Jetzt habe Ich ein DVD Laufwerk Drinne mit Adapter ,
weil ist Sata und funzt jetzt.
Zumindest ist DVD Laufwerk erkannt und Bootet jetzt das Betriebssystem Puh.
Also DVD Laufwerk Putt.
Normalerweise könnte Ich doch auch Xp oder Win7 draufspielen oder,
weigert sich der Medion Pc ?
Weil Ich meine das Ich mal Xp Probiert hatte und ging nicht.
Gruss und Dank an euch;)
Wahrscheinlich ging Windows XP nicht, weil im BIOS der AHCI-Modus für die Festplatte aktiviert ist. Von Haus aus hat XP keine passenden Treiber dafür (im Gegensatz zu Vista und 7), die muss man extra einbinden.
Jau habe jetzt bzw bin dabei vista sp1 und danach sp2 zu installiere.schon brav runtergeladen
Jetzt muss ich nur noch den pc absichern das mein 10 jahriger nicht auf diverse seiten geht.
Norton internet security drauf gemacht und bisken einstellen zwecks kinderseiten.
Habe mir gestern nen wlan stick bei amazon bestellt.da nur lan anschluss.
Und das internet kann er sich durch schulnoten verdienen.
Sorry wegen der rechtschreibung.schreibe gerade vom handy.
Gruss
