Hallo also ich habe ein recht großes Problem. Ich habe eine TV Karte (Medion / Phillips SAA7134 TV Tuner) die ich unter keinen Umständen unter Win. Vista Home Prem. x86 zum laufen bekomme, gibt es dafür irgendeinen alternativen Treiber damit Windows und das Media Center meine Karte erkennt ?
- Ersteller Squip
J
jodd
TV Karten Hybrid Philips 7131/7134-Chipset
TV Karten Hybrid Philips 7134-Chipset
TV Karten Philips 7134-Chipset:
PC-Combo Modem/TV-Tuner CTX908, TV-Tuner CTX910
das sind so die gängigen tv-karten von medion, welche du hast ? steht auf der karte, CTX ...?
treiber für vista gibt es hier:
http://www.creatix.de/support/gruppe.php?gid=6
und zusätzlich brauchst du noch einen software encoder , enthalten z.b. in power dvd .
mit den zwei sachen sollte es ohne probleme gehen.
Hallo und vielen Dank für den Tipp. Leider funktioniert das bei mir nicht.
a) welchen der Creative Treiber hast du verwendet
b) welche Version von Power DVD ist dafür erforderlich
Was ist eigentlich mit den WDM-Treibern, sind diese nicht mehr in Vista notwendig?
Vielen Dank.
Eurolago
Vielen Dank.
Eurolago
ich habe das gleiche Problem:
- Medion-PC mit Phillips SAA7131/7134 TV-Tuner
- analoger Kabelanschluß für TV
- Windows Vista
Die Hotline von Medion konnte mir bis jetzt nicht weiterhelfen. Unter anderem wurde geprüft:
- Anschluß --> OK
- Kabel --> OK
- TV-Karte --> OK (auf Garantie getauscht)
- neuste Treiber installiert (auch von Creatix)
- System komplett neu formatiert
Das Media-Center von Vista findet keine Kanäle; Sceneo Bonavista bringt Fehlermeldung "api34.dll: This program requires SAA7134 driver"???
Im Gerätemanager sind keinerlei Fehler erkennbar.
Komisch ist, dass beim Hochfahren des Rechners im PCI Device Listing folgendes auftaucht:
Bus No.: 128
Device Class: Multimedia Device
IRQ: NA
Was hat das zu bedeuten?
Weitere Frage: Was muss ich mit einem Software-Encoder machen?
Vielen Dank für Eure Hilfe/Ideen im Voraus!
- Windows Vista
- Anschluß --> OK
- Kabel --> OK
Bus No.: 128
IRQ: NA
