Mein PC muckt, obwohl ichs ihm verboten habe!
Smove36
Nov. 2008
:freak:
Mein system
Motherboard: A770 Crossfire
Netzteil: ms-tech 600 watt ( wird geändert in BEQUIT Darkpower 550 watt)
Prozessor: AMD x4 9950 je 2,6 Ghz
Arbeitsspeicher: 4 mal DDR2 pc-800 (Will ich ändern in 4 mal 2 gb pc-1066)
Grafikkarte: Manli Geforce 9600 gt
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.10 , 250 gb
Mein Problem
Mein rechner friert BEIM ZOCKEN ein, Obwohl ichs Ihm Verboten habe Er will aber nicht hören, sämtliche Erziehnungsmethoden waren Fruchtlos.
-Ich habe die rams einzeln mit memtest geprüft und konnte keinen fehler finden
-Mit Acronis die Festplatte geprüft ist auch ok
-Ne andere Graka hatte ich auch schon
-Netzteil scheint ok zu sein
-System neu aufgesezt ( da Träume ich Nachts schon von )
+wenn ich den rechner offen habe hällt er bissel länger durch
:freak:
AW: Mein PC Muckt Obwohl ichs Ihm Verboten habe!
es kan sein das beim Arbeitsspeicher die spannung nicht stimmt versuche es mal mit höheren z.b 1.9 - 2.2 volt
ich denke du hast ein temperaturproblem
check mal deine temps
Entweder Temperatur oder die vielen RAM Riegel sind das Proble. Also als erstes Temperaturen beobachten und wenn die in Ordnung sind den RAMs n bissl mehr Saft geben.
OT: Du musst nicht alles fett makiert schreiben, die Aufmersamkeit hast du auch so : )
Waren bis jezt immer ok, aber ich überprüfe die gerade mit everest weil mein rechner ja bissel länger macht wenn er offen ist.
was das fürn tower is weiss ich garnet aber die lüftung scheint nicht ganz in ordnung zu sein habe nur einen lüfter hinten um warme luft raus zu pusten
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Winbond W83627EHF/EHG (ISA 290h)
GPU Sensortyp Diode (NV-Diode)
Gehäusezutritt gefunden Ja
Temperaturen
Motherboard 35 °C (95 °F)
CPU 37 °C (99 °F)
1. CPU / 1. Kern 27 °C (81 °F)
1. CPU / 2. Kern 27 °C (81 °F)
1. CPU / 3. Kern 27 °C (81 °F)
1. CPU / 4. Kern 27 °C (81 °F)
Aux 37 °C (99 °F)
GPU Diode 40 °C (104 °F)
Seagate ST3250310AS [ TRIAL VERSION ]
Kühllüfter
CPU 2860 RPM
Gehäuse 3835 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.06 V
Aux 0.14 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.62 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V Bereitschaftsmodus 4.85 V
VBAT Batterie 2.56 V
Wo kannst du im Gehäuse die Lüfter anbringen, in welcher größe, 80'er, 92'er oder 120'er.
Gruss Harry
Edit:
Diese Temp werte sind normal, wie sieht es aus wenn du das Gehäuse zu hast?
Kann es sein das du nur einen 80'er Lüfter hinten hast um die Luft hinaus zu pusten.
Gruss Harry
ich kann nur einen hinten anbringen vorne ist zwar am gitter platz dafür das case hat aber dort keine öffnungen
grösse ? müsste ich nachmessen
Wenn das stimmt was ich vermute mit dem hinten 80'er Lüfter wegen (Gehäuse 3835 RPM) ist das zu wenig.
Gruss Harry
Gruss Harry
also muss ich mehr lüfter einbauen und die zirkulation auf vordermann bringen?
Gruss Smove und thx
Welches Board genau hast du?
A770 crossfire
harry@68 schrieb:
Wäre eine Option die zweite welche TDP hat deine CPU, die gibt es einmal mit: TDP: 140W sowie TDP: 125W
Gruss Harry
da ging zu tief was meinst du denn damit? TDP?
dass du einen A770 Chipsatz auf dem Board hast ist mir klar.... aber von welcher Marke ist es, welches Modell genau?
TDP - die CPU gibt es mit 140Watt Verlustleistung und 125Watt. Und einige 770 Boards können keine 140Watt-CPUs (adäquat) betreiben - da sie zuwenige Phasen haben (meistens 4 oder weniger) - "leistungsfähigere" Boards haben 5 und mehr Phasen um die CPU adäquat mit Elektrizität zu versorgen.
(EDIT) Einige A770 Boards kommen nicht mal mit 125TDP-CPUs zurecht - mit 95TDP-CPUs bist auf der sicheren Seite bei den meisten 770er Boards.
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 64-012-0000010-00101111-071208-AMD$AS140012_A770CROSSFIRE BIOS P1.00
Motherboard Name ASRock A770CrossFire
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp AMD K10
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Takt [ TRIAL VERSION ]
North Bridge Clock [ TRIAL VERSION ]
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Unganged Dual DDR2 SDRAM
Busbreite 128 Bit
DRAM:FSB Verhältnis 12:6
Tatsächlicher Takt 400 MHz (DDR)
Effektiver Takt 800 MHz
Bandbreite [ TRIAL VERSION ] MB/s
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket AM2+
Erweiterungssteckplätze [ TRIAL VERSION ]
RAM Steckplätze 4 DDR2 DIMM
Integrierte Geräte Audio, Gigabit LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz AMD770
Besonderheiten [ TRIAL VERSION ]
Motherboardhersteller
Firmenname ASRock Inc.
hoffe das hilft
Kann laut ASROCK page mit 140W TDP Cpu´s umgehen...
trotzdem würde ich die gehäusebelüftung verbessern...
