metallisches Geräusch Videowiedergabe
AlanK
Vice Admiral
✍️Leserartikel-Schreiber
Nov. 2009
habe mit einem meiner PCs seit Montagen Probleme, das Ganze wird immer schlimmer, vielleicht hat jemand eine Idee?
Bei Wiedergabe von normalen mp3s und Videomaterial (mkv Container h264) habe ich mehrmals Pro Minute einen Tonaussetzer, das Bild hat dann einige Artefakte oder eine mp3 stockt dann kurz.
Auch im Browser (youtube oder ZDF Mediathek, Pro7 Video) passiert das...
Für etwa 2-3 Sekunden habe ich ein metallisches verzögertes Geräusch, die Musik oder der Film hört sich dann richtig unnatürlich an, bissl mit einer schlechte VOIP Verbindung u vergleichen.
i3 2100T
Zotac H77
120 Pico PSU
1 TB Samsung 2.5"
Was habe ich bisher getestet?
Anderes NT probiert, ohne Erfolg
Sound via HDMI und via optical probiert, ohne Erfolg
Von CodecGuide verschiedene Codec Packs und mit Windows mitgeliefertn Codec.
Windows neu installiert, ohne Erfolg
Bios Update, ohne Erfolg
CPU und Board Temps sind in Ordnung.
Filme via Stream, LAN und lokal Playback getestet, ohne Erfolg
Jemand weitere Ideen?
Habe schon überlegt ob ich eine andere Grafikkarte einbaue, aber dann ist das Konzept dieses PCs wieder hinfällig .(
edit:
achja Realtek Treiber, intel Treiber neu installiert, ohne Erfolg.
nichts übertaktet, DDR 1333 Kingston 8GB laufen auch @ Specs
Festplatte gecheckt?
RAM mit Memtest gecheckt?
Wenn sogar der digital übertragen Sound sone Aussetzer hat, würd ich glatt auf ein MB defekt tippen. Lässt sich allerdings schwer rausfinden.
Kannst ja mal eine live Linux Distribution von CD starten und damit MP3s oder Filme wiedergeben und schauen obs genauso ist. Wenn ja dürfte ein Hardwaredefekt oder Konflikt vorliegen.
HDD gecheckt
RAM noch nicht, wollte ich heute nacht laufen lassen, aber habe mit einem oder zwei Modulen getestet.
Linux Live CD ja müsste ich mal testen guter Tipp.
Wenn es das Mainboard ist, wäre es mal gar nicht so schlimm, wollte eventuell eh ein anderes Board. Sollte Linux das gleiche Problem haben teste ich die 2100T CPU mal auf dem Z77 Gene.
Spricht die Windowsereignisanzeige mit dir? Kannst du Geräte wie Controller, Caches, GPU,Sound,Lan etc im BIOS deaktivieren?
Problembeschreibung klingt wie ein Ressourcenkonflikt/Hardwaredefekt.
den ASMedia USB 3.0 Controller habe ich deaktiviert, den NEC 3.0 Controller nutze ich, würde ich zur Not aber auch mal deaktivieren.
LAN ist Realtek leider, deaktiviere ich auch mal, W-LAN deaktivieren probiere ich auch.
Danke gute Ideen auch das teste ich.
Nur falls du es nicht weißt:
Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Verwaltung -> Ereignisanzeige -> Windows-Protokolle -> System
Hier wird normalerweise jeder Furz angezeigt. Problem rekonstrieren und den fail erkennen.
