Mikrofon geht an Front-Audio-Conector nicht
frogsmiling
März 2006
Hallo Zusammen,
habe fogendes Problem und weis echt wirklich nicht mehr weiter!
Wäre sehr dankbar für Tipps!
Mein Mikrofon geht an der Front-Audio Buchse nicht!
Hinten am Mainboard direkt geht es!
Richtig angeschlossen ist es! Treiber sind auch o.k., sonst würds hinten ja nicht gehen! Eingangssignal ist ebenfalls Mikro gewählt, Voll aufgedreht ohne Mute ist es auch!
Was ich garnicht verstehe ist, wenn ich volle lotte ins Mikro brüll... dann hör ich auch leise was wenn ichs wieder abspiele! (muss also richtig angeschlossen sein)
Mainboard ist Gigabyte K8VNXP mit Realtek Audio Chip und Soundman Software.
Ich wäre echt froh wenn mir jemand weiterhelfen kann! Bin am verzweifeln!
:( :freak: :(
AW: HILFE ! Mikrofon geht an Front-Audio-Conector nicht
So lustig es klingt, aber es liegt wahrscheinlich an deinem Gehäuse.
Im Regelfall muss man sich entscheiden, ob man die Audioanschlüsse vorne oder hinten benutzen will. Beides geht häufig nicht, da hersteller der Gehäuse an 2 winzigen Käbelchen gespart haben. Kontrolliere den Stecker für Frontaudio, ob da noch Kabelbrücken sind.
Wenn ja, müssten beide Anschlüsse funktionieren. Wenn nicht , dann kann nur vorne oder hinten funktionieren.
Das Problem ist die Ausgänge für Stereo kann ich ja hinten und vorne nutzen! Hier habe ich jeweils ein kabel für links und rechts und dieselbigen für hinten und vorne! Also praktisch durchgebrückt, da ich hier auch jumper entnehmen musste!
Das Mikrofon hat aber nur ein Stecker.... klar Mono... und am Mainboard ist auch nur ein Mic-In... hier musste ich auch keine Brücke entnehmen!
Sollte also schon gehen!
Oder wo sollte ich das umstellen können? Mir würd ja vorne reichen! Wäre echt froh wenn das endlich funktionieren würde :(
Sorry, habs vielleicht falsch erklärt.
Wenn man ein frisches Mainboard hat, sind auf dem Audioconnector 2 Brücken drauf.
Will man die Frontanschlüsse vom Gehäuse nutzen muss man diese abziehen.
Man steckt Stecker vom Gehäuse auf diesen Anschluss.
Jetzt geht ( meistens ) hinten nix mehr.
Sind in dem Frontaudiostecker vom Gehäuse Brücken drin, kann beides funktionieren.
vorne und hinten
ausser du hast z.B. ein Asus A7N8xdeluxe oder ähnliches welches über Software mit onboard Soundkarte 6-Kanal Audio verspricht.
Da bist du einen ganzen Tag mit beschäftigt um über die Software hinterher überhaupt noch was zu hören.
( Wenn man sich an die Beschreibung hält)
