Mine Craft - Allgemeine Server fragen
PC FREAKY
März 2010
Ich habe ein paar Fragen zu Minecraft, vor allem zu den Offline Servern.
1. Gibt es ein Admintool welches nicht die Möglichkeit besitzt mit 1-2 Mausklicks Rohstoffe zu cheaten (man also Codes braucht etc.) [denn sonst kommt die Versuchung]
2. Wie kann ich schnell ein Backup machen (am besten Automatisch alle 10-15 min), d.h. die Welt so speichern dass ich wieder auf den Stand zurückkomme?
3. Was ist Bukkit? und was bringt das?
4. Was ist der Canary Mod? und was bringt der?
5. Wie nutze ich 4. & 5. (was muss ich wo einfügen und ersetzten)
6. Wie kann auf Peacful umstellen ohne die Server Properties zu verändern?
7. Kann ich mich irgendwie teleportieren (nicht tp xxx yyy)
Das wars mal
Vielen Dank im Vorraus
PC FREAKY
2. Frage: die Welt wird automatisch gesichert. Ansonsten kannst du in die Console /forceupdate oder sowas eingeben.
6. Frage: Also soweit ich weiß kann man das nur in der .properties ändern.
7. ja kannst du: /tp Spieler1 Spieler2 "/tp SPIELER1SollZu Spieler2
auf die anderen Fragen hbabe ich gerade keine Antwort parat.
Google sollte da aber ohne probleme helfen.
grüße.
Edit:
habe gerade die Standart (ohne Mods) befehle rausgesucht. Ich hab gerade auf meinem Server keine Mods installiert. daher nur die geringe Anzahl an befehlen.
[INFO] Console commands:
[INFO] help or ? shows this message
[INFO] kick <player> removes a player from the server
[INFO] ban <player> bans a player from the server
[INFO] pardon <player> pardons a banned player so that they can connect again
[INFO] ban-ip <ip> bans an IP address from the server
[INFO] pardon-ip <ip> pardons a banned IP address so that they can connect again
[INFO] op <player> turns a player into an op
[INFO] deop <player> removes op status from a player
[INFO] tp <player1> <player2> moves one player to the same location as another player
[INFO] give <player> <id> [num] gives a player a resource
[INFO] tell <player> <message> sends a private message to a player
[INFO] stop gracefully stops the server
[INFO] save-all forces a server-wide level save
[INFO] save-off disables terrain saving (useful for backup scripts)
[INFO] save-on re-enables terrain saving
[INFO] list lists all currently connected players
[INFO] say <message> broadcasts a message to all players
[INFO] time <add|set> <amount> adds to or sets the world time (0-24000)
Hi
ich versuch mich ma dran, da ich selbst einen MC Server hoste ^^
1. Was genau meinst du? Musst dich halt zurückhalten ^^
2. Nicht mit der Standart Server.jar
3. Bukkit ist eine eigene Serversoftware, die im gegensatz zur Standartsoftware mehr Funktionen und eine API für Plugins bietet.
4. Noch nicht gehört, aber denke ma genau wie Pkt. 3
5. Ist eine eigenständige Software, also in einen leeren Ordner kopieren und starten, den Rest macht das Programm selber.
6. Meines Wissens nach ohne Neustart gar nicht
7. Nur zu anderen Spielern, ansonsten gibt es ein Plugin dafür.
grüße.
Bi 7. Fragte ich ob es eine andere Möglichkeit gibt als diese (also dass ich zu einer Koordinate o.ä. kann...)
hmm achso. das weiß ich nicht genau.
Aber du kannst ein Plugin installieren. Oder mit /warps arbeiten.
grüße.
Dann noch 2 Fragen:
1. Was bringt mir Bukkit genau?
2. Gibt es vernüftige "Optische Mods"?
PC FREAKY
Habe jetzt das Programm Simple Server gefunden und das kann alles was ich will xD
Doch jetzt habe ich noch ein Problem:
Wie komme ich da in eine "Server Konsole"
Habe die .jar Datei einfach doppelgeklickt und es haben sich neue Dateien erstellt.
Aber wie komme ich jetzt in eine Konsole
habe das alles in einem leeren Ordner gemacht
Starte die Datei mit einer Batchdatei. Die Datei muss im gleichen Ordner wie die serverdateiname.jar sein. Du musst mein Beispiel unten also noch etwas anpassen
@echo off
"%ProgramFiles(x86)%\Java\jre6\bin\java.exe" -Xmx1536M -Xms1536M -jar craftbukkit.jar
pause
Die bei den Werten -Xmx und -Xms gibts du an wieviel Ram der Server benutzen darf.
vielen Dank,
Das mit dem Ram
wenn ich beide werte auf 2048 setzte, dann startet mein Server nciht
Auf was muss ich die Werte setzten?
Ich habe 8 Gig Ram, 5,2 sind belegt (server + 4 Clienten) es sind also nochmal 2 frei, ich könnte also 3,5 Ram dem Server geben
Aber wie?
weil ich bekomme ja den Error wenn ich beide auf 2048 setze...
es wäre hilfreich wenn jemand wüsste wie ich den RAM erhöhen kann
