Mini ATX Zusammenstellung
sum
Cadet 1st Year
Dez. 2007
Moin Moin,
ich habe mich kürzlich mal etwas mit dem Thema Mini ATX auseinandergesetzt(vielen Dank an dieser Stelle für die tollen Ratgeber und Erfahrungsberichte) und finde son Mini PC ziemlich cool. Vorallem da ich in ca. 3 monatigen Abständen immer zwischen 2 Städten pendeln muss.
Da mein Laptop gerade seinen Geist aufgegeben hat und es mir bisher nicht gelungen ist das Problem zu beheben dachte ich mir ich könnte ja schonmal ein System zusammenstellen, falls es garnichts mehr wird.
Dazu würde ich mir dann noch ein Netbook für die Uni oder einfach zum surfen gönnen, da meine Erfahrung mir zeigt, dass es vollkommen ausreichend ist. Schluss mit dem 15 zölligen Monster im Rucksack.
Meine Erfahrungen im Zusammenbauen von PC sind eher rudimentär. Habs das letzte mal vor ca. 7 Jahren gemacht dannach evtl. nochmal ne Graka gewechselt oder so, dass wars.
Spielen tue ich auch hin und wieder, meistens aber dann eher Warcraft III. Neuere Spiele werden aber auch hin und wieder ausprobiert, z.B. Fallout 3 und Crysis sollten auf dem System schon laufen.
In Zeiten von Klimawandel sollte die Kiste auch nicht soviel Strom fressen. Denke da bin ich aber ganz gut davor oder was meint ihr?
An Komponenten habe ich mir etwa folgendes vorgestellt:
Gehäuse:
1 x SilverStone Sugo SG05 schwarz, 300W SFX, Mini-ITX (SST-SG05B)
Graka:
1 x PowerColor AX5770 1GBD5-DH Play!, Radeon HD 5770, 1024MB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.0 (R84FE-TI3)
Mainboard:
1 x J&W Minix 780G-SP128MB, 780G (Sockel-AM2+, dual PC2-8500S DDR2 SO-DIMM)
Speicher:
1 x A-DATA XPG + Series DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (AD21066E002GMU/AX2U1066PB2G5)
Laufwerk:
1 x Sony NEC Optiarc AD-7700S Slim, SATA
CPU:
1 x AMD Athlon 64 X2 5000+ EE, 2x 2.20GHz, boxed (AD5000ODGIBOX)
Zum Anschließen des Laufwerks:
1 x DeLOCK SATA All-in-One Kabel 0.3m, Slimline (Buchse) (84390)
Kosten würde der Spaß etwa 500 €, da ich die Festplatte schon habe.
Kann das so klappen? Für Hilfe und Tipps wäre ich sehr dankbar :D
Also den von dir erwähnten Speicher wirst du in das Minix nicht reinbekommen - das besitzt nur SO-DIMM-Steckplätze (also Notebookspeicher). Siehe auch hier.
Mal abgesehen davon würde ich dir eher zum MI P55-T36 von DFI raten. Das Board ist nahezu perfekt für die Größe. Bietet ein durchdachtes Layout, volles PCIe x16 und einen Onboard-Sound mit Creative X-Fi-Software (vermutlich die beste Variante für Onboard).
Für den Sockel 1156 kommen im Jänner zudem eine Menge neue CPUs in 32nm.
Ah, cool danke für die Info.
Hatte mich für das Board entschieden, weil ich die Auswahl an CPUs für den 1156 Sockel eher Bescheiden fand und ich im Bereich der CPU eig. nicht mehr als 90 € ausgeben wollte.
Abgesehen davon, dass der Speicher nicht passt wirst du mit der CPU nicht immer glücklich sein. Sogar ich habe eine die 500 MHz schneller ist und manchmal reicht es einfach nich, am besten sieht man es wenn der Bruder mal wieder zockt :)
Da das MoBo aber nur 65-Watt Prozessoren zulässt gibt es fast nur noch die Athlon II, die besser sind, aber die kosten dann mit den 65 Watts gut und gerne schon das doppelte.
Ich würde dir auch vorschlagen ein anderes Motherboard zu kaufen und eben eine CPU die etwas stärker auf der Brust ist, speziell die 1156er sind meiner Meinung nach nich schlecht und wären auch meine Wahl gewesen.
Ab Jänner kommen eben die neuen 32nm-Zweikerner von Intel und da sollte dann auch preislich was für dich dabei sein. Die Leistungsaufnahme wird ohnehin über jeden Zweifel erhaben sein.
Ich tendiere zwar grundsätzliche zu AMD, aber im Bereich Mini-ITX (es gibt Mini-ITX und Mikro-ATX, aber kein Mini-ATX) führt eigentlich kein Weg an Intel vorbei.
Alternativ könntest du auch noch ein Zotac mit dem alten 775er-Sockel verbauen, allerdings ist das in punkto Aufrüsten eine Sackgasse.
was heißt hier da führt kein weg dran vorbei? xD
nur weil das Mainboard überteuert ist muss es nicht gleich schlecht sein. die annahme, dass nur 65W CPUs werbaut werden könne ist falsch, das Mainboard ist bis 95W freigegeben, es wird nur empfohlen CPUs bis 65W einzusetzen weil die Kühlung in so einem kleinen gehäuse schwierig sein kann. wenn man aber einen Intel mit 95W einsetzt seh ich da auch ne möglichkeit für nen Phenom II 945 in der 95W Edition.
und selbst bei 65W ist ein AMD Phenom II X3 705e möglich der auch nicht alzu schlecht ist.
Vielen Dank für die vielen Tips.
Werde dann wohl erstmal bis zum Januar warten, über die Tage weiss man eh nicht woran man bei den Händlern ist.
Hört sich alles aufjedenfall dannach an, dass ich wohl zu Intel wechseln muss. Naja, dafür muss dann nicht so schnell ne Aufrüstung her.
Welche CPU würdet ihr denn für das Board: DFI LANPARTY MI P55 empfehlen?
Habe da 3 im Blick:
1. Intel Pentium G6950
2. i3-530
3. i5-750
Scheinen alle ja recht stromsparend daher zukommen.
man kann derzeit noch keine Empfehlung aussprechen, weil einfach noch keine verlässlichen Tests da sind. Da wirst du warten müssen, bis die auf dem Markt sind.
Ein Core i3 530 mit einer Hd5770 und 4 GiB Ram ist eine sehr sparsame, langlebige und vernünftige Anschaffung. Auch wenn es vllt. nicht ganz geschenkt ist, sollte das System doch auf jeden Fall die nächsten 2 Jahre gute Ergebnisse erzielen und selbst darüber hinaus mit dem ein oder anderen Grafik bzw. falls notwendig Prozessorupgrade noch gut darstehen.
An der Energieeffizienz der 32nm (!) Core i Prozessoren führt derzeit wenig vorbei.
