hildefeuer
Vice Admiral
- Okt. 2009
Habe hier ein Medion Netbook E1228 2GB RAM SSD. Mint19.1 xfc x86 läuft soweit ganz gut. Bis auf Standby. Sobald er in standby geht oder in standby geschickt wird lässt er sich nicht mehr aufwecken. Man muss dann immer Akku und Netzteilkabel 19V ziehen, dann kommt das Bios und Grub wieder. Bei Standby blinkt der blaue Einschalter. Wenn man dann aufweckt, mit Enter oder mit Druck auf den Einschalter, hört der zwar auf zu blinken und leuchte dauerhaft, aber es kommt kein Bild.
Ist ein Multiboot mit Win10. Habe bei den Enerigespareinstellungen erst mal so konfiguriert, das er nicht mehr von selbst in standby geht. Hatte auf dem Netbook zuvor seit Jahren Linux laufen, ohne dieses Problem, allerdings immer Ubuntu x86 zulezt v? LTS(Weis nicht mehr welche Version, war aber eine LTS Version) Lies sich nicht mehr updaten. Deshalb neu installiert. Tritt bei der AM64 version auch auf und bei Lubuntu.
Wer weiss Rat?
Hoffe habe die richtigen Protokollmeldungen erwischt.....
18:00:17 kernel: perf: interrupt took too long (2547 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 78500
17:56:55 kernel: random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
17:55:32 kernel: Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
17:55:29 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wls34: link becomes ready
17:55:29 kernel: wls34: Limiting TX power to 20 (20 - 0) dBm as advertised by 5c:49:79:79:c7:42
17:55:27 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wls34: link is not ready
17:55:27 kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: Radio type=0x2-0x2-0x1
17:55:27 kernel: input: HDA Intel Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input18
17:55:27 kernel: snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Internal Mic=0x12
17:55:27 kernel: iwlwifi 0000:02:00.0 wls34: renamed from wlan0
17:55:27 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ens32: link is not ready
17:55:27 kernel: r8169 0000:01:00.0 ens32: link down
17:55:27 kernel: Bluetooth: BNEP socket layer initialized
17:55:27 kernel: USB Video Class driver (1.1.1)
17:55:27 kernel: usbcore: registered new interface driver uvcvideo
17:55:27 kernel: input: USB2.0 UVC 1.3M WebCam: USB2.0 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-7/1-7:1.0/input/input16
17:55:27 kernel: uvcvideo 1-7:1.0: Entity type for entity Extension 4 was not initialized!
17:55:27 kernel: uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB2.0 UVC 1.3M WebCam (05c8:032d)
17:55:25 kernel: usbcore: registered new interface driver btusb
17:55:24 kernel: intel_powerclamp: No package C-state available
17:55:24 kernel: Linux video capture interface: v2.00
17:55:22 kernel: Bluetooth: SCO socket layer initialized
17:55:22 kernel: NET: Registered protocol family 31
17:55:22 kernel: Bluetooth: Core ver 2.22
17:55:22 kernel: media: Linux media interface: v0.10
17:55:22 kernel: ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs'
17:55:22 kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: Detected Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 130 BGN, REV=0xB0
17:55:22 kernel: Adding 1952764k swap on /dev/sda5. Priority:-2 extents:1 across:1952764k SSFS
17:55:21 kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: loaded firmware version 18.168.6.1 op_mode iwldvm
17:55:21 kernel: Copyright(c) 2003- 2015 Intel Corporation
17:55:21 kernel: Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
17:55:21 kernel: cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
17:55:21 kernel: lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
17:55:21 kernel: ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
17:55:21 kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000480-0x00000000000004AF conflicts with OpRegion 0x0000000000000480-0x00000000000004BF (\GPIO) (20170831/utaddress-247)
17:55:21 kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x00000000000004B0-0x00000000000004BF conflicts with OpRegion 0x0000000000000480-0x00000000000004BF (\GPIO) (20170831/utaddress-247)
17:55:21 kernel: ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000828-0x000000000000082F conflicts with OpRegion 0x0000000000000800-0x000000000000087F (\PMIO) (20170831/utaddress-247)
17:55:21 kernel: shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
17:55:20 kernel: input: Asus Laptop extra buttons as /devices/platform/asus_laptop/input/input15
17:55:20 kernel: asus_laptop: Error setting wlan status to 1
17:55:20 kernel: audit: type=1400 audit(1557762920.124:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=464 comm="apparmor_parser"
17:55:19 kernel: ppdev: user-space parallel port driver
17:55:19 kernel: lp: driver loaded but no devices found
17:55:19 kernel: EXT4-fs (sda6): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
17:55:19 kernel: Listening on LVM2 poll daemon socket.
17:55:19 kernel: Reached target User and Group Name Lookups.
Wer weiss Rat?
