Mit welcher Grafikkarte aufrüsten? und mögliche Probleme ...
itstoolate
Juni 2013
Hey!
Ich möchte meinen Spiele-Computer (System unten) aufrüsten und habe schon einiges recherchiert um festzustellen,dass der Grafikkartenmarkt ein kleiner Irrgarten ist ... aktuelle Titel sollen auf einer hohen bis ultrahohen Einstellung flüssig laufen,FPS sollten stets über 60 sein und das bei einer Auflösung von 1680*1050 ... Zukunftssicherheit sollte gewährleistet sein,wobei ich da wahrsheinlich nicht um ein weiteres Aufrüstung rum komme ...
Als erstes möchte ich meine Grafikkarte erneuern,denn meine jetzige ist anscheinend zu veraltet ... Ich möchte nicht mehr als 300 Euro ausgeben,wobei ich mich durchaus überreden lassen könnte noch zusätzliche 50 Euro hinzulegen,falls wirklich ein stimmiges Argument vorliegt ... Palit Geforce GTX 660 Ti Jetstream (mein momentaner Favorit), AMD Radeon HD 7950,AMD Radeon HD 7950 Boost oder AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ... Mir stellt auch die Frage,welche Grafikkarte zu meinem System passt und ob ich mein Mainboard deswegen austauschen muss?
Zusätzlich möchte ich mir 8GB Arbeitsspeicher einbauen ... wobei ich die alten RAM-Speicher entfernen möchte,da es angeblich besser sein sollte,gleiche RAM-Kits zu verwenden
Meine CPU ist nicht mehr die beste und ich habe schon daran gedacht auf den "i5 3570k" umzusteigen,doch da mein Geldbeutel das alles auf eimal nicht hergibt,werde ich es auf meiner alten beruhen lassen ... CPU scheint beim Spielen nicht ausschlaggebend zu sein und ich vermute meine wird es noch etwas durchhalten :)
Ich wäre sehr dankbar über informationsreiche (bitte auch richtige Informationen :D) Antworten! Danke
Mein System :
Hersteller :Dell
Modell/Mainboard :Inspiron 580
Prozessor :Intel Core i3 CPU 540 @ 3,07 GHz (4 CPUS)
Arbeitsspeicher :4GB
Anzeigegerät :ATI Radeon HD 5670 auf GPU RV810
AnzeigeTreiber :7.14.10.0903, Catalyst 12.4
On-board Speicher :1024MB
BIOS :Default System Bios
Betriebssystem :64 Bit Windows 7 Home Premium
Bei vielen Titeln wird deine CPU nicht in der Lage sein 60FPS zu berechnen. Würde zu der Karte hier greifen:
http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7970-ghz-edition-gv-r797to-3gd-a829822.html
Dazu gibt es dann noch Crysis 3, Tomb Raider, Bioshock Infinite und Far Cry 3: Blood Dragon.
edit: Und es sieht nach einem Fertigrechner aus, die sind meistens immer etwas kleiner. Von daher musst du auch nachschauen ob die neue Grafikkarte überhaupt rein passt.
Wichtig wäre zu wissen, was für ein Netzteil ist drin, eventuell schafft das eine aktuelle Karte nicht.
Zuerst auf einen neue Grafikkarte aufzurüsten und dann den Rest ist durchaus möglich. Beim RAM würde ich da aber Schwierigkeiten erwarten, denn der arbeitet integrierter mit dem Motherboard zusammen und daher wird der Interfacestandard häufiger überarbeitet und inkompatibel mit den älteren. Was für RAM genau würdest du denn brauchen für dein System? Aufrüsten würde höchstens Sinn machen, wenn du den RAM auch für ein aktuelles Haswellsystem verwenden könntest und auf jenes zukünftig aufrüsten würdest.
Bei Aufrüstung der CPU muß automatisch auch das MoBo aufgerüstet werden. RAM muß zum MoBo/CPU passen.
ein i3 der ersten Generation ist durchaus noch brauchbar
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-core-i5-760-test.1277/seite-29
aber die 5670 ist natürlich und war nie eine "echte" Spiele-taugliche Karte
so ein Irrgarten ist der Grafikkartenmarkt garnicht, schau dir die Leistung an und bestimme wieviel Kohle dir was wert ist
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-770-test.2133/seite-4
ab 7770 ist alles brauchbar, 7850 und 7870 bieten ein sehr gutes P/L
für nvidia gilt das gleiche ab 660 und 660ti (bald 760)
bei 300€ budget würde ich die 660ti nehmen http://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-660-ti-windforce-2x-oc-gv-n66toc-2gd-a824389.html
auch wenn dein i3 dafür eigentlich nicht würdig ist ;)
die ist sehr leise, kühl, stromsparend (gegenüber AMD) und von Haus aus übertaktet
Also ich würde dir nur dann eine Hd 7970 ghz empfehlen wenn du dir auch einen gescheid schnellen Prozessor holst oder einen den man dann übertakten kann, weil meine cpu (i5 3570) bereits die 7970 ghz einwenig ausbremst. Also jetzt nicht direkt ausbremst aber mit ner übertakteten cpu würd man noch locker ca. 10+ fps mehr rausholen.
Ohje,und ich dachte wenigstens etwas zu wissen ... jetzt habe ich das Gefühl doch nichts zu wissen
Netzteil ... Wie kann ich das herausfinden? Computer auf machen oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Ja,es ist ein fertiger Computer vom Media Markt ... Bitte nicht schlagen,ich weiss ich weiss ... :) Also muss ich wohl auch eine neue CPU kaufen?
"Kingston HyperX Blu Kit 8,0 GByte DDR3-1600" Diesen RAM wollte ich mir holen ... Würde das denn gehen? bzw. wie kann ich das überprüfen? Wie mache ich mein Ram-Upgrade Haswell tauglich?
Genau! Die 660ti Windforce hatte ich auch im Blick,habe mich allerdings für das Jet-Ding entschieden ... Soll angeblich eine sehr tolle Grafikkarte sein? Würde mein Prozessor eine neuere Grafikkarte ausbremsen?
Gibt keine andere Möglichkeit. Und selbst wenn da XY Watt drauf steht, bei solchen Fertig Dingern legt der Hersteller die Stärke halt auf die Komponenten aus, die drin sind. Ein gutes Netzteil, was die Watt-Angabe auch real einhalten kann, wird fast nie verbaut. Änderst du etwas, kann es sein, dass das NT schlapp macht. Aber vorhersehen kann man das nicht.
Ich weiß z.B. auch nicht, ob deine aktuelle Karte 1 oder 2 Stromanschlüsse benötigt (oder gar keine) Schau einfach hin, wenn du den PC auf hast, ob Kabel vom NT zur Grafikkarte führen. Moderne Karten brauchen 2 Stromanschlüsse.
Was meinst du damit? Der ausgesuchte RAM passt auch zum Haswell, der braucht nix besonderes.
Dein Bord passt aber ganz sicher nicht für Haswell, der hat einen neuen Sockel, dafür muss ein neues her.
Erstmal brauchst du die Angaben vom Netzteil , kann leicht sein das dein NT zu schwach ist für Gamingkarten .
Dazu einfach den Deckel abnehmen ( Stomstecker Raus ! ) da seht alles wichtige ( 12 V = ? A )
Anzahl der Stromanschlüsse ( 6 Pin )
dann können wir über deine Möglichkeiten reden .
Für einen I 3 ist alles um 200 € gut genug also ab 650 GTX TI Boost / 660 GTX ( ti ) 670 GTX
oder 7850 / 7870 ( XT )/ 7950
Mehr muß nicht sein .
gruß tomtom
Jetzt wo du es sagst ... stimmt ...die neuen Grafikkarten brauchen 2 Stromanschlüsse ... aber ich habe es als selbstverständlich abgestempelt ... sollte wirklich vorher nochmal das NT kontrollieren ... wie kann ich erkennen,ob ein NT die nötige Stromzufuhr liefert? klar,meins ist evtl. unberechenbar ... habe ich verstanden ... aber wie kann ich es generell nachprüfen?
Ok,RAM habe ich verstanden ... MB ... welche Anschluss habe ich jetzt (am3+??) und wie heisst der,der mit den Haswell Dingern raus kommt?
in Ordnung ... aber vielleicht werde ich auch in näherer Zukunft auf einen i5 aufrüsten ... dennoch möchte ich nicht mehr als 300 Euro für eine Grafikkarte ausgeben ...
Also mein Plan : Grafikkarte holen ... eine zwischen 250 und 310 ... einbauen ... NT überprüfen und gegebenfalls ein neues kaufen ... ich achte auf 2x 6 Pin Anschlüsse ... und ob genügend Platz im Gehäuse ist ... i3 ist noch vertretbar,aber sollte ich irgendwann aufrüsten ... inwiefern spielt das MB eine Rolle?`wie schaue ich nach,ob die Grafikkarte und/oder der Prozessor kompatibel zum Mb sind?
Punkt 1 : du hast einen I 3 540 Prozessor und damit ein Bord mit 1156 er Sockel , dafür könntest du diese CPUs kaufen :
http://geizhals.de/?cat=cpu1156&xf=#xf_top .
Macht aber keinen Sinn weil die alle entweder viel zu Teuer oder zu langsam sind .
Also wenn du den Prozessor wechselst dann sollte ein neues Bord gleich mit dazu .
Kommt hier jetzt auf deinen Geldbeutel an Was es werden soll .
Neu , Haswell( 1150 ) : z b : http://geizhals.de/msi-z87-g41-pc-mate-dual-pc3-12800u-ddr3-7850-002r-a953881.html + [/url] + http://geizhals.de/intel-core-i5-4670k-bx80646i54670k-a930960.html
Alt , IVY Bridge( 1155) : z.b http://geizhals.de/msi-z77a-g41-dual-pc3-12800u-ddr3-7758-040r-a804693.html +http://geizhals.de/intel-core-i5-3570k-bx80637i53570k-a761856.html
günstig :
Neu :Haswell ( 1150 ) http://geizhals.de/msi-b85m-p33-dual-pc3-12800u-ddr3-7817-001r-a952992.html + http://geizhals.de/intel-core-i5-4430-bx80646i54430-a931007.html
Oder von AMD :http://geizhals.de/asrock-970-pro3-r2-0-dual-pc3-10667u-ddr3-a935133.html +http://geizhals.de/amd-fx-6350-fd6350frhkbox-a939528.html
Punkt 2 Netzteil , Wie schon gesagt einfach den Deckel ( Seitenteil ) abnehmen dann steht auf dem Netzteil drauf :
3,3 V ? A
5 V ? A
12 V ? A
Watt ?
Hersteller ??
Das wäre was wir brauchen !
Punkt 3 .Grafikkarten passen alle die einen PCI e anschluss haben auf dein Bord , es giebt ( fast ) keine anderen mehr .
Egal ob da nun PCI e 2.0 oder 3.0 steht es Passt !
Punkt 4 : Ram sollte für Intell 1600 Mhz und CL 9 haben und 1,5 Volt , marke egal .
gruß tomtom
Hey erstmal ein Danke an all diejenigen,die mir eine Antwort gegeben haben ... Leider enstehen bei jeder Antwort mehr Fragen,obwohl auch viele meiner Fragen schon beantwortet worden sind :)
oh ich wusste überhaupt nicht,dass mein MB ein 1156er Sockel hat ... dh. wenn ich mir einen neuen Prozessor hole,dann zwangsläufig auch ein neues MB ... in Ordnung! der i4430 ist mir noch nicht bekannt ... was ist "haswell" denn genau und lohnt es sich beim Aufrüsten gleich darauf umzusteigen? Als Board habe ich mir schon "ASRock Z77 Pro4 (90-MXGKS0-A0UAYZ)" bzw. "Gigabyte GA-Z77-D3H, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)" ausgesucht ... natürlich für 1155 ... habe es jetzt dank dir mit den Sockel vollständig verstanden :)
2. In Ordnung,werde mal schauen wie es mit der Garantie aussieht und dann den Computer bei Gelegenheit mal aufmachen um nachzuschauen ...
3. Sollte man die Grafikkarte immer am "schnellsten" (x16) PCI Slot anschliessen?
4. Was für ein Unterschied macht es denn ob ich 1333Mhz oder 1600 Mhz nehme? Schnelligkeit? und was bedeutet CL9?
Man könnte auch mal in Skype reden,vielleicht etwas einfacher als hier zu schreiben :)
3) Ja
4) Beim zocken keinen, Zugriffszeit, kleiner ist schneller, hat aber auch keine Auswirkungen auf Games.
Zum CPU aufrüsten , mal ganz allgemein :
Die neuen Haswell ( Name des Prozessors ) CPUs sind etwa 10 % schneller als die "alten " IVY Bridge " CPUs ,
und haben eine bessere IGPU ( = Integrierte Grafikkarte ) als die Vorgänger .
Da der Preis im Vergleich gleich geblieben ist , wäre es für dich in jedem Fall besser auf Haswell umzusteigen .
Weil gleicher Preis - mehr Leistung .
Kommt jetzt nur darauf an wieviel du ausgeben willst und was der Rechner in Zukunft können soll .
Skype hab ich nicht , bin dafür viel zu alt ... zu meiner Zeit konnte die Jugend noch Lesen und Schreiben ...... :D
gruß tomtom
Okay,habe viel gelernt ... Danke!
Bin mal gespannt wie ich einen Dell Computer aufrüsten kann ... habe da so meine Bedenken gerade das NT und Gehäuse betreffend ...
Welche Grafikkarte würdest du mir empfehlen? 300 Euro max,für mein momentenas System und für ein zukünftiges asrock pro4 MB und i5 3570k?
Also habe den mal aufgmacht und als Training meinen alten Computer auseinander gebaut ... Das Dell Gehäuse scheint in Ordnung zu sein ...
NT Daten:
ATX0300P5WB
INPUT 100-127V ~ 8A, 200-240V ~ 4A 50/60Hz
OUTPUT +12V/ 18A -12V / 0,8A
+5V / 22A +5VSB / 2A
+3,3V / 17A
+5V & 3,3V 160W Max
300W Max
Passt jedes Motherboard in jedes Gehäuse? Gibt es verschiedene NT Größen und wo kann ich diese finden? Was sollte man bei RAM und dessen Kanäle beachten?
Das Netzteil dürfte mit 300 Watt zu schwach für neue CPU und GPU sein.
Ich hab ATX0300P5WB mal bei Google eingegeben, und auf den Bildern sieht es wie ein stinknormales Netzteil aus, also nix besonderes, sehr gut.
Es gibt ATX und µATX (kleiner). Am besten mal das Mainbord kurz vermessen oder noch besser ein Foto vom Gehäuse zusätzlich.
Wie Smily schon gesagt hat es giebt verscheidene Mainbordgrößen.
Micro ATX = ~ 24,5 x 24,5 cm
ATX = ~ 30,5 x 24 ,5 cm
E - ATX = ~ 30,5 x 27 cm
Welches nun Past mußt du messen ( Meistens ATX )
Welcher Gehäuse hast du ?
https://www.google.de/search?q=dell...53,d.bGE&fp=fe9c63c7ddac5639&biw=1920&bih=976
Dein Netzteil kannst du wegschmeisen , ohne witz , da sind auf einer gemeinsamen 12 V Schiene ( für CPU +GPU ) gerade mal 18 A vorhanden .
Das sind für deinen Prozessor und Grafikkarte zusammen etwa 200 Watt ,
wovon du min. 40 Watt gleich wieder abziehen kannst wegen fehlender Effizienz und Qualität .
Bleiben 160 Watt ( Bei sehr wohlwollender Rechnug ) , das braucht schon eine 660 GTX TI allein ohne CPU .
Das reicht entweder für den Prozessor oder die Grafikkarte , nicht für beides ( ausgenommen eine sehr sehr langsame Grafikkarte )
Gute Netzteile :
Größe : ATX 2.3 = Normaler Midi Tower oder Big Tower Gehäuse
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-450w-atx-2-31-bn143-a871343.html
Oder :http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-400w-atx-2-31-e9-400w-bn190-a677342.html
oder :http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-31-e9-450w-bn191-a677345.html
oder : http://geizhals.de/sea-sonic-s12ii-430bronze-430w-atx-2-2-a431169.html
Oder :http://geizhals.de/cougar-a450-450w-atx-2-3-a543132.html
Grafikkarten für 250 -300 €
ZB . http://geizhals.de/msi-n670gtx-pe2gd5-oc-v284-020r-a798737.html ( angebot von NBB ... wie lange ?? )
Oder :http://geizhals.de/?cat=gra16_512&s...B2%7E545_MSI%7E545_ASUS%7E545_Gigabyte#xf_top
Oder AMD : http://geizhals.de/?cat=gra16_512&s...950+Boost~545_HIS~545_Sapphire~545_MSI#xf_top
Empfehlung bei den AMDs : http://geizhals.de/sapphire-vapor-x-radeon-hd-7950-oc-boost-11196-09-40g-a830164.html
oder http://geizhals.de/gigabyte-radeon-hd-7950-boost-gv-r795wf3-3gd-a732249.html
Oder http://geizhals.de/asus-hd7950-dc2t-3gd5-v2-directcu-top-90-c1crx0-u0uay0bz-a823639.html
Beim Ram solltest du beim Mainbord schauen , da giebt es Listen ( Beschreibung Internet ) zu den Ram Speicher die jeweils unterstützt werden .
Bei Intel ( I 5 3570 K / I 5 4670 K ) meist 1600 Mhz / 1,5 V / CL 9 .
gruß tomtom
