[Modding] LEDs und Neonstrings an 230V betreiben?
LAN-LORDS
Nov. 2003
Ist es möglich das ich 2 Leds an eine normale Steckdose anschliesen kann ?
und was muss ich machen um einen neonstring an eine steckdose anzuschließen ?
ich will es nehmlich extern einsetzen!
was muss ich machen damit das geht ?
Re: [Modding] LED`s und Neonstrings an 230V betreiben?
Schaun, dass du ein Steckernetzteil bekommtst, nen wiederstand dazwischen und dann sollte das gehen. Aber bloß nicht direkt an 230 Volt. Aber genaueres kann ich dir leider nicht sagen.
du musst nen trafo oder netzteil vorschalten, da du für die LEDs Gleichstrom brauchst, ne Steckdose aber zu 99,9% Wechselstrom liefert! außerdem musst du ja auch die für eine LED benötigte Spannung beachten, da käme aus einer Steckdose viel zu viel. So gesehen ist es einfacher dir ein Kabelstrang vom PC Netzteil anzuzapfen und nach draußen zu legen. Wenn du die LEDs nicht in der Nähe des PCs haben möchtest, dann am besten über ein kleines Netzteil anschließen (die Dinger gibts in jedem größeren laden für wenige Euros). :)
also das ich die LEDs nich direkt an die steckdose klemmen kann war mir klar ! ( ganz soo blöd bin ich aich wieder nich ;) )
ja ich bräuchte aber bitte ne genaue bauanleitung !
und was fürn Netzteil müsste das sein ? bitte genauer ! und nen wiederstand muss ja auch immer favor oder ?? bitte auch genau sagen was für einer !
Ein Schaltnetzteil, welches niedrige Spannungen bieten kann ist dafür geeignet! z.B. ATX-Netzteil oder AT-Netzteil aus nem alten PC, wenn du dat da nit einbauen willst, und ansonsten gibt so es so Netzteile, wo man zwischen mehreren Spannungen wählen kann.
Welche Spannung und auch was für einen Widerstand du brauchst hängt vollkommen von dem LED-Modell an! Sogar die unterschiedlichen Farben benötigen da unterschiedliche Spannungen!
Netzteil zum Beispiel sowas:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=52199&item=5779280575&rd=1
Die Dinger bekommst du wirklich fast überall. Im Baumarkt immer, auch in anderne Läden wie z.B. Marktkauf, Real.. etc. und natürlich in Elektroläden gibbet die!
Welcher Widerstand.. dazu müsste man wissen, was für die LEDs die du Anschließen willst angegeben ist, was sie denn benötigen (Strom/Spannung) müsste eigentlich irgendwo dabei stehen. Daraus kann man sich dann über das ohmsche Gesetz ( R = U/I ) den benötigten Widerstand errechnen.
danke erstmal ! das müsste mir weiterhelfen ! jetzt muss ich mir erstaml leds bzw nen neon string besorgen !
also ich hab mal drei led´s gleichzeitig an der 12volt leitung von meinem NT gehabt die sind alle drei abgeraucht ich hab gedacht das funzt aber dem war nicht so! :freak: :king:
*rofl*
LEDs haben einen klar definierten Arbeitspunkt, der im Datenblatt auch vermerkt ist.
Ein Vorwiderstand ist Pflicht um den Strom zu begrenzen - ansonsten wird die LED immer heisser, was ihren Arbeitspunkt so stark verschiebt, dass sie durchbrennt.
Halbleiter sind halt kein Leuchtobst.
Mit nem Datenblatt der LED und der Formel R=U/I kann man recht einfach den nötigen Widerstand errechnen.
Ein Spannungsteiler mind. 1:50 ist in den meisten Fällen angeraten... abhängig von der Betriebsspannung der LEDs
Dafür mind. 11Watt-Widerstände nehmen, da ist dann genügend luft, allerdings kosten die auch etwas mehr...
11 Watt wiederstände?
Für was zur hölle brauchst so viel?
