Möchte 46Zoll FullHD LCD TV kaufen, hab Kabelanschluss, empfang ich HD..?
FreiWild
Dez. 2010
-closed-
-closed-
Ja empfängst du, aber nur ARD, ZDF und noch so ein paar kleinere öffentlich rechtliche Sender.
Da du Kabel hast, ist für dich der DVB-C (wie Cable) der entscheidende Faktor, wenn es um digitales Fernsehen geht. Weitere HD bzw. Digitalsender musst du im Paket bei deinem Kabelanbieter "dazukaufen", um sie in HD-Qualität empfangen zu können.
Wobei man Pro7, RTL, Sat1 und Co, soweit ich weiß, nur über Schüssel bekommt und nicht über Kabel, auch nicht wenn man zahlt.
Du benötigst wie hier schon erwähnt einen TV mit DVB-C.
Mit dem integrierten DVB-C Tuner ist es möglich digitale Programme zu empfangen,unter anderem auch HD.
Die öffentlich rechtlichen Programme sind frei im Digitalen TV empfangbar, sowohl normal als auch HD. Ob allerdings bei dir HD empfangbar ist musst du mit deinem Kabelanbieter klären, denn der Empfang von HD-Programmen ist abhängig vom Aubau des Kabelnetzes in deiner Umgebung (Bei mir bspw. kann ich keine HD-Sender empfangen, obwohl ich mitten in München wohne).
Die privaten Sender (Pro7, RTL ...) sind bei fast allen Kabelanbietern Grundverschlüsselt. Das bedeutet, dass du zum Empfang eine CI(+) Karte und ein CAM deines Kabelanbieters benötigst um sie zu entschlüsseln.
Die privaten Sender werden momentan fast bei keinem Kabelanbieter in HD ausgestrahlt, sondern nur per Satellit. Sobald diese ins Kabelnetz eingespeißt werden benötigst du hierfür ebenfalls eine CI+ Karte und ein CAM deines Kabelanbieters (nur wahrscheinlich mit einem anderen Vertrag).
1. Empfang ich HD (nicht nur ARD, ZDF, sondern auch Pro7, RTL & Co.) auch mit Kabel, oder wie läuft das ab?
Siehe perfekten comment # 3 +5
2. Was sind Digital Tuner? Welche müssen im TV vorhanden sein?
Der "Samsung-LE46C750" hat: DVB-T, DVB-T (HD), DVB-C, DVB-C (HD)
DVB-T = Früher Hausantenne, heute gleiche Funktion nur kommt es heute darauf an, ob du in einem Sendestarken oder schwachen Gebiet wohnst. In Hannoverinnenstadt ist DVB-T bei einzelnen Sender fast so gut wie analoges SAT.
DVB-T2 (HD) bringt 0,0, da außer in Neuseeland und Japan nur Testszenarien laufen.
DVB-C ist Kabelfernsehen.
3. Was is zu beachten? Tipps, Tricks?
check deinen Kabelanbieter + deine derzeitigen Pakete, und schau dir die neuste D Serie von samsung mal an.
Bei den größten Anbietern scheint man Pro7 und Co aber nicht zu bekommen, oder kann man die bei Kabel Deutschland oder Unitymedia auch irgendwie dazu buchen?
