Monitor 144hz curved Empfehlung
Oetzi_
Banned
Nov. 2021
200€ …
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
  • Welche Bildschirmdiagonale (Zoll) soll der Monitor haben? ... 24
  • Was für eine Auflösung soll dieser besitzen? Full HD (1920x1080) 144hz, sollte höhenverstellbar sein.
  • Welche Anschlüsse werden benötigt? (Displayport, HDMI, DVI usw.) Je nachdem was mit der Grafikkarte kompatibel ist.
5. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!):
Radeon hd 7970 xfx ghost Edition ...
Du hast einen Preisvergleich deiner Wahl Mal benutzt und die dir wichtigen Daten eingegeben wie hier oben oder geizhals?
Könnte einfach sein daß deine Preisvorstellung nicht passt
Oder doch es gibt welche...
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=monlcd19wide
Doch ehrlich 24 Zoll gebogen.. also eher nen Krummer "Briefmarken" Bildschirm.
Wo soll bei 16:9 der Sinn in "curved" liegen? finds selbst bei 21:9 bei meinem nicht überragend.
@rpsch1955 ... Was hat es damit zu tun das man viele Panels herstellt.. mit Qualität aller Panels..
Massenartikel leiden meist unter der Qualität.
Weiterhin VA Panel kann Schlieren bilden .. will man bei schnellen Shootern nicht haben.
Wenn ein Monitor keinen Testbericht bei rthings, prad oder tftcentral hat würde ich nicht Mal weiter schauen.
Reaktionen: MehlstaubtheCat und SaPa
Wenn man sich die schlechtesten Bewertungen auf Amazon zum Samsung G3 ansieht, dann scheint der G3 besonders starke Schlieren zu zeigen.
mit User rpsch1955 ueber Samsung zu diskutieren bringt nix, er empfiehlt ausschliesslich Samsung obwohl die im Low Budget teilweise auch nur schlechte Panels etc. verwenden - aber will er ja nicht wahrhaben
@TE brauchst du denn unbedingt "curved" war ja erstmal die Frage der anderen hier?
Reaktionen: Markchen
Nicht unbedingt.
Curved macht erst Sinn ab ca 32 Zoll ... oder UW Auflösungen bei 27 Zoll+
Für eine gute Beratung braucht es aber auch die Info was der "alte" Monitor für einer ist ... 60 Hz ?
Problem ist auch as bei 150 € und 144+ Hz nur 3* VA und 2 * TN Panel möglich sind.
https://www.computerbase.de/preisve...x=150&v=e&hloc=at&hloc=de&sort=t&xf=11963_144
und der einzige der Tests vorweisen kann ist der LG ... und nein der ist auch nicht gut.
Ich würde etwas drauflegen bis 200 € und nach einem Freesync Pro sowie IPS Panel schauen ...
Hier noch ein Test mehrere Budget Gaming Monitore
https://tftcentral.co.uk/reviews/budget_gaming_monitors_2020
rpsch1955 schrieb:
Deshalb ist Samsung auch einer der weltgrössten Panel-Hersteller, weil die Qualität so schlecht ist
Ein Panel zu bauen und es an andere zu verkaufen ist das eine. Ein ganzen Monitor das andere!
Denn das Panel hat Eigenschaften die die Software die das Panel ansteuert bestimmt. Und genau diese Software entscheidet dann wie das Panel zu reagieren hat je nach Auflösung und Hz Zahl.
Samsung hat aber nicht nur Software Probleme sondern auch Hardware Probleme bei der Verarbeitung der einzelnen Komponenten. Schau dir dieses Video an am Beispiel des teuersten (~2200€) Samsung Consumer Monitors Neo G9:
Diese Probleme drehen sich alle nun um das teuerste Modell wo man annehmen sollte das grade dort so etwas nicht vorkommt oder? Aber wenn du nur kurz etwas googelst merkst du das diese Qualitätsprobleme sich durch alle Samsung Modelle hindurch ziehen.
Siehe oben deswegen die Empfehlung AOC 24G2. Es ist ein BEO IPS Panel verbaut. In 24 Zoll FullHD gibt es aktuell keine bessere Empfehlung was Geschwindigkeit vs. Overshoot/Ghosting angeht. Also das man keine Geisterbilder oder Schlieren sieht. Dazu ist er genau in seinem Budget.
Das man viel verkauft, und Mist verkauft sich nicht
Stimmt nicht, hab auch schon anders empfohlen, also lass solche Unterstellungen
Ähm in welcher Welt lebtst du ?
Die welche immer den dreifachen Preis bezahlt um 50 % mehr Qualität zu bekommen ?
Die meisten Verkäufe aktuell sind "Murks" oder "Schrott" der nach der Garantie auseinanderfällt.
